designman
12 канальный DMX диммер Green Town Light DD12-16A
Очень качественный и надежный отечественный диммер. Произведена замена автоматический выключателей на новые Немецкие ABB, на плате управления установлен новый аккумулятор (для сохранения настроек), в комплекте с новыми промышленными разъемами (разъем питания уже распаян на колодку под клеммы). В каждом канале есть дроссель и гальваническая развязка симистора на базе трансформатора.
Цифровой блок диммера с входом DMX512 ( темнитель света).
12 каналов по 16А
максимальная мощность на канал при активной нагрузке - 3 кВт, при индуктивной - 1.5 кВт
возможность переключения в режим свитчера
защита: электромеханическая и тепловая для проходного элемента и электронная для схемы управления
на вводе мощности и выходах - разъемы
рэковое исполнение
Производитель - Дуэт / GTL (Россия)
Цена 15тыс. руб. Без торга.
+7-968-556-0880 Павел. Только Москва.
    • Автор: designman
      Практически не работал, цена 18тыс. руб. без торга.
      Самовывоз - г. Москва. Все вопросы и пожелания по тел.: 8-968-556-0880 Павел.
      Цифровой диммер, 12 каналов по 3 кВт, установка в рэк 19”
      Инструкция: http://www.samlight.ru/files/ddr12_16.pdf
      Описание LightUnion (Svetoch) DDR 12-16
      Цифровые диммерные блоки серий DDR-рэковые - надежны, универсальны и просты в эксплуатации. Современная элементная база, высококачественные комплектующие, эффективная система охлаждения и качественная сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а широкий набор настроек позволит адаптировать прибор под ваши нужды.
      Общие особенности:
      Автоматические выключатели и коммутационные клеммы фирмы LEGRAND Удобное меню с клавиатурой и ЖКИ- дисплеем на передней панели Установка уровней поднакала, предела и закона регулировки для каждого канала Возможность установки адреса DMX для каждого канала (Soft Patch) Установка реакции на аварию DMX - удержание или выключение каналов Два языка меню - русский или английский Интеллектуальная принудительная вентиляция Двухуровневая защита от перегрева Импульсный источник питания Модель             Каналы    Мощность                           Размеры                                L        Вес
      DDR12-16            12               3 kW            482мм(19")х132мм(3U)х400мм           -        10 Кг
    • Автор: Barbaley
    • Автор: hilman
      Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
      Диммер 19" рэк, 12 каналов, управление DMX 512 с возможностью разброса адресов каналов, по 3.5кВт на канал, защитные автоматы, входные и выходные клеммы Legrand, ЖК индикатор, меню на русском/английском языках, тест, поднакал ламп, ограничение напряжения, токозамедляющие дроссели.
      Самовывоз или отправка ТК "КИТ".
      Цена 20 000 рублей.
    • Автор: deepjke
      Здравсвуйте.
      Кто-то сталкивался с этим?
