Dm13Ev
Диммер ПРОТОН Д5 12-10 DMX512 22тр
Предназначен для управления источниками света, рассчитанными на напряжение 220В. Регулирует активные нагрузки 2,2 кВт и индуктивные нагрузки 1,5 кВт. Плавный старт, ограничение выходного напряжения, многоуровневый режим охлаждения.
Имеется 2 штуки. Диммеры в исправном состоянии.
Цена за 1шт - 22000р
    • Автор: designman
      Практически не работал, цена 18тыс. руб. без торга.
      Самовывоз - г. Москва. Все вопросы и пожелания по тел.: 8-968-556-0880 Павел.
      Цифровой диммер, 12 каналов по 3 кВт, установка в рэк 19”
      Инструкция: http://www.samlight.ru/files/ddr12_16.pdf
      Описание LightUnion (Svetoch) DDR 12-16
      Цифровые диммерные блоки серий DDR-рэковые - надежны, универсальны и просты в эксплуатации. Современная элементная база, высококачественные комплектующие, эффективная система охлаждения и качественная сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а широкий набор настроек позволит адаптировать прибор под ваши нужды.
      Общие особенности:
      Автоматические выключатели и коммутационные клеммы фирмы LEGRAND Удобное меню с клавиатурой и ЖКИ- дисплеем на передней панели Установка уровней поднакала, предела и закона регулировки для каждого канала Возможность установки адреса DMX для каждого канала (Soft Patch) Установка реакции на аварию DMX - удержание или выключение каналов Два языка меню - русский или английский Интеллектуальная принудительная вентиляция Двухуровневая защита от перегрева Импульсный источник питания Модель             Каналы    Мощность                           Размеры                                L        Вес
      DDR12-16            12               3 kW            482мм(19")х132мм(3U)х400мм           -        10 Кг
    • Автор: hilman
      Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
      Диммер 19" рэк, 12 каналов, управление DMX 512 с возможностью разброса адресов каналов, по 3.5кВт на канал, защитные автоматы, входные и выходные клеммы Legrand, ЖК индикатор, меню на русском/английском языках, тест, поднакал ламп, ограничение напряжения, токозамедляющие дроссели.
      Самовывоз или отправка ТК "КИТ".
      Цена 20 000 рублей.
    • Автор: laser-show
      Продаю USB-DMX512 контроллер на 512 каналов.
      Отличное решение для тех, кто ценит удобство и мобильность.
      Контроллер USB-DMX512 с гальванической развязкой.
      Поддерживается большим количеством бесплатных ПО:
      FreeStyler, DMXControl, PC_DIMMER2012, Q Light Controller, и тд.
      Также может использоваться и с другим ПО через хост Art-NET. Питание от USB.
      До 512 DMX каналов, 44 посыла в секунду(512 каналов), буфер последней сцены;
      Гальваническая развязка USB от DMX до 1500 вольт, защита линий DMX;
      Без проблем работает в 32 и 64 битных системах, Win XP, Win7 и Win8.
      Габариты: 90 x 50 x 30 мм
      Контроллер USB-DMX512 (один выход) = 3000руб
      Контроллер USB-DMX2OUT (два выхода) = 3400руб
      USB-DMX512Wi - (с беспроводным передатчиком) = 5100руб
      + доставка Почтой России. Отправка из Чувашии.
      Пишите мне: laser-show2012@mail.ru
      ICQ: 429953264
      Skype: sekira833
    • Автор: laser-show
      Продам настенный диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый. Цена = 14000р. Торг.
      Возможен обмен (синтезаторы, ромплеры, ритм-машинки, звуковые процессоры и т.д.).
      Находится в Чувашии. Могу отправить транспортной компанией по договоренности.
      Мой email - laser-show2012@mail.ru
      Skype - sekira833
      ICQ - 429953264
      Диммер для архитектурных решений, имеет шесть каналов по 10A (всего 60A макс.), DMX управление и интерфейс RS-485. Ввод включает в себя магнитную защиту (три фазы) и монополярную независимую защиту для каждого выходного канала. С помощью фейдеров можно контролировать уровень выходного сигнала каждого канала. Так же можно запрограммировать и сохранить сцены непосредственно на компьютере. До 99 программируемых наборов. Возможность управления с ПК через интерфейс Ethernet. Размеры 583x290x100. Диммер оснащен пультом дистанционного управления.
      EDX серия - понятная система управления и простая в установке, благодаря своей толщине 8.5 см и настенной конструкции. Он сочетает функции управления с настенным диммингом. С помощью фейдеров вы можете регулировать яркость без консоли. Благодаря встроенному процессору и памяти вы можете также программировать и сохранять сцены непосредственно на EDX-610.
      Внутри корпуса уже имеется все необходимое для подключения проводки, что упрощает установку и избавляет от лишних комутаций. Диммер можно использовать практически везде, где требуется управлять яркостью освещения, например, в ресторане, на сцене, в гостинице, музее, торговом центре, домах и т.д.
      6 каналов. Стандартный сигнал DMX-512.
      Прямое управление затемнением на панели в качестве консоли.
      Редактирование и загрузка 6 сцен (SC1-SC6.)
      Настройки времени нарастания / затухания.
      Автоматический таймер выполнения.
      ЖК дисплей. Простота в эксплуатации.
      Блокировка / разблокировка клавиатуры.
      До 99 наборов групповых настроек.
      Автоматическое определение частоты (50 Гц / 60 Гц) в разных зонах и стабилизация выходного сигнала.
      Функция самотестирования для тестирования без консоли.
      Каждый канал имеет индивидуальную настройку предварительного нагрева 0-6% для защиты нагрузок.
      Каждый канал может быть установлен в качестве затемнения или без затемнения.
      Характеристики:
      Питание: 90-240В, 45-63Hz.
      Максимальный выход 10A на канал, Макс. 60А.
      4 канала для управления флуоресцентными лампами постоянного тока: 1-10В DC
      DMX вход сигнала RS-485 / DMX512
      Размеры 583 X290 х100 мм
      Вес 9кг
