Dm13Ev
DMX пульт GLP Light Operator 48
Цена 5500р
    • Автор: lukashov.light
      ПРОДАЮ мой световой пульт CHAMSYS Mq60
      ЦЕНА 335тр(с кофром)
      Комплект:
      1) Chamsys MQ 60 Compact
      2) Чехол накидка оригинальный
      3) Сетевой кабель
      4) Desk lamp
      5) FlightCase (Adamhall, проф. пластик, замки, http://mdt-expo.ru/)
      Информация:
      - пульт приобретен мною новый, в августе 2014 г.
      - пульт эксплуатировался только мной на моих проектах и дома, НЕ РАБОТАЛ В ПРОКАТЕ.
      Состояние:
      - SelfTest - "OK"
      - установлена последняя текущая версия софта
      - всё исправно, кроме нижеперечисленного
      - один разъема usb на задней панели (см фото), сломан пластик в разъёме. Осталось 4 рабочих USB.
      - требуется замена батареи источника резервного питания (ups). (Пульт в работе более 2 лет
      - внешний вид - 4 балла из 5ти. Утеряна одна резиновая ножка плюс стерлись надписи на нескольких кнопках, также на корпусе имеются мелкие потертости и царапины.
      Причина продажи - перехожу на другой пульт.
      Ближайшие смотрины в работе: Германия, Берлин 16фев, Кёльн 18фев.
      Пульт находится в Питере.
      Доставка: возможна из Санкт-Петербурга в любой регион вашей транспортной компанией.
      Chamsys MQ 60 - это система управления любым световым оборудованием, медиа-серверами и LED панелями по протоколу DMX512.
      Технические характеристики:
      - 4 Direct DMX Outputs
      -12 Universes
      -12 Faders, 8 Encoders
      - Audio In
      - Midi In/Out
      - Встроенная библиотека эффектов
      - Встроенный редактор приборов
      - Встроенный LED pixel mapping
      - Инструмент для работы с видео-серверами (до 50 видео серверов)
      - Размер 525x385x140
      - Вес пульта 6,5 кг
      - Комплекта с кофром 15 кг, размер 255х495х605
      Назначение:
      Идеально подходит для использования в прокате, художниками по свету на гастролях, или для установки в театры, клубы и концертные площадки для управления световым и видео оборудованием.
      Дополнительно:
      По договоренности возможно обучение и настройка пульта под ваши задачи.
      Контакт: GSM/VIBER/WhatsApp/Telegram +79043326391 Андрей Лукашов
    • Автор: DS-sound
      Италия (Codem)
      Комплектация:
      - Транспортировочный кофр
      - Wi-Dmx PRO pen (3 pin)
      - Лампа подсветки
      - блок питания
      - инструкция на английском
      - sd-card
      Пульт как новый.
      Стоимость: 60 000 руб.
      Пульт в Москве
      89255023772 Дмитрий.
      Описание пульта:
      Индивидуальное управление до 36 DMX 512 устройств. 48 DMX каналов для каждого устройства. 512 DMX пристраиваемые каналы для устройств и диммеров. 48 программных процессора с 48 сценами каждый. (всего 2304). 48 Chase процессора с 48 сценами каждый. (всего 2304). 48 Built in editable Effects. (48 встроенных эффектов) 144 регистра с Program + 1 Chase + 1 Effect + 1 Preset 2 bank of 12 faders to control 144 Dimmer channels. (2 банка 12 файдеров для контроля 114 каналами диммера) RS-232 для соединения с PC. DMX 512/1990 стандартный исходящий (5-pin female “XLR” разъем). SD CARD для резервной копии данных. MIDI IN/TRHU/OUT. Встроенный Wireless Wi DMX передатчик. GRAPHIC white led backlight LCD PANEL (графический белый led подсвеченная LCD панель). Очень легкое устройство со встроенной библиотекой, допускает конфигурацию каждого устройства, подключенного к Matrix. Контроль 48 каналов 12 файдерами для легкого использования. Совместимый с каждым DMX 512 (максимально 48 каналов). 8/16 бит PAN и TILT перемещения, управляемые джойстиком. Функция MUSIC с независимой скоростью. Встроенный микрофон и 0 dB аудио вход с управлением авто-уровня. Неустойчивая 16 Мбайт FLASH память с 40летним хранением данных. Очень простое программирование и использование. Контроль установок. 12 файдеров: для контроля функциями, показанными на дисплее. 1 Grand Master файдер: общий контроль уровней продукции. 6 функциональных кнопок: для выбора функций, показанных на дисплее. Кнопка Menu/OK: для доступа к функциям Menu/OK. Кнопка Esc: для выхода. Кнопка Manual: для контроля устройства. Кнопка Joy speed: активизируйте скорость от 1 до 10. 12 кнопок Multifunction: для выбора функций, показанных на дисплее. 5 кнопок Mode: для выбора модальности SCENE / PROGRAM / CHASE / EFFECT GENERATOR / REGISTERS. Кнопка Page: для смены активной страницы. Регистры. Банк 12 файдеров: для управления регистров воспроизведения. 12 кнопок: для выполнения функций регистров. 12 bicolor led: чтобы видеть статус регистров. Файдер TIME: для контроля шагов в реальном времени. Кнопка GRAB: захватывает активную сцену в регистр. Кнопка BANK: для выбора страниц. Led дисплей: показывает активную страницу регистра. Lcd: показывает рабочий режим регистра. Кнопка FUNCTION: для установки lcd функций. Кодирующее устройство: установка величины lcd. Manual presets (ручные установки). 2 банка 12 файдеров: контроль двух presets A+B. 12 кнопок: показ flash на канале. 12 led: чтобы видеть статус каналов. A+B файдеры: для управления уровнями A+B. Master Chase файдер: для управления уровнями чейзов. A+B файдеры: задает A и B (режим A+  или переключает кнопки flash для перехода от одного банка к другому. Кнопка BANK: для выбора страниц. Led дисплей: показывает активную страницу. Габариты: 712Х436Х55мм. Вес: 9кг.
      Matrix_live_UK.pdf
    • Автор: Barbaley
    • Автор: hilman
      DIALighting DMX Console 1024
      ·         32 слайдера
      ·         горячие клавиши
      ·         LED дисплей
      ·         Вес: 6,6 кг
      Цена 45 000 рублей.
    • Автор: deepjke
      Здравсвуйте.
      Кто-то сталкивался с этим?
