Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
Диммер 19" рэк, 12 каналов, управление DMX 512 с возможностью разброса адресов каналов, по 3.5кВт на канал, защитные автоматы, входные и выходные клеммы Legrand, ЖК индикатор, меню на русском/английском языках, тест, поднакал ламп, ограничение напряжения, токозамедляющие дроссели.
Б/у 4 месяца, полностью в рабочем состоянии, внешний вид на 5. (крышку снял для фото)
Самовывоз или отправлю транспортной компанией "КИТ".
Цена 18 000 рублей.
    • Автор: DS-sound
      Италия (Codem)
      Комплектация:
      - Транспортировочный кофр
      - Wi-Dmx PRO pen (3 pin)
      - Лампа подсветки
      - блок питания
      - инструкция на английском
      - sd-card
      Пульт как новый.
      Стоимость: 60 000 руб.
      Пульт в Москве
      89255023772 Дмитрий.
      Описание пульта:
      Технические характеристики:
      Индивидуальное управление до 36 DMX 512 устройств. 48 DMX каналов для каждого устройства. 512 DMX пристраиваемые каналы для устройств и диммеров. 48 программных процессора с 48 сценами каждый. (всего 2304). 48 Chase процессора с 48 сценами каждый. (всего 2304). 48 Built in editable Effects. (48 встроенных эффектов) 144 регистра с Program + 1 Chase + 1 Effect + 1 Preset 2 bank of 12 faders to control 144 Dimmer channels. (2 банка 12 файдеров для контроля 114 каналами диммера) RS-232 для соединения с PC. DMX 512/1990 стандартный исходящий (5-pin female “XLR” разъем). SD CARD для резервной копии данных. MIDI IN/TRHU/OUT. Встроенный Wireless Wi DMX передатчик. GRAPHIC white led backlight LCD PANEL (графический белый led подсвеченная LCD панель). Очень легкое устройство со встроенной библиотекой, допускает конфигурацию каждого устройства, подключенного к Matrix. Контроль 48 каналов 12 файдерами для легкого использования. Совместимый с каждым DMX 512 (максимально 48 каналов). 8/16 бит PAN и TILT перемещения, управляемые джойстиком. Функция MUSIC с независимой скоростью. Встроенный микрофон и 0 dB аудио вход с управлением авто-уровня. Неустойчивая 16 Мбайт FLASH память с 40летним хранением данных. Очень простое программирование и использование. Контроль установок. 12 файдеров: для контроля функциями, показанными на дисплее. 1 Grand Master файдер: общий контроль уровней продукции. 6 функциональных кнопок: для выбора функций, показанных на дисплее. Кнопка Menu/OK: для доступа к функциям Menu/OK. Кнопка Esc: для выхода. Кнопка Manual: для контроля устройства. Кнопка Joy speed: активизируйте скорость от 1 до 10. 12 кнопок Multifunction: для выбора функций, показанных на дисплее. 5 кнопок Mode: для выбора модальности SCENE / PROGRAM / CHASE / EFFECT GENERATOR / REGISTERS. Кнопка Page: для смены активной страницы. Регистры. Банк 12 файдеров: для управления регистров воспроизведения. 12 кнопок: для выполнения функций регистров. 12 bicolor led: чтобы видеть статус регистров. Файдер TIME: для контроля шагов в реальном времени. Кнопка GRAB: захватывает активную сцену в регистр. Кнопка BANK: для выбора страниц. Led дисплей: показывает активную страницу регистра. Lcd: показывает рабочий режим регистра. Кнопка FUNCTION: для установки lcd функций. Кодирующее устройство: установка величины lcd. Manual presets (ручные установки). 2 банка 12 файдеров: контроль двух presets A+B. 12 кнопок: показ flash на канале. 12 led: чтобы видеть статус каналов. A+B файдеры: для управления уровнями A+B. Master Chase файдер: для управления уровнями чейзов. A+B файдеры: задает A и B (режим A+  или переключает кнопки flash для перехода от одного банка к другому. Кнопка BANK: для выбора страниц. Led дисплей: показывает активную страницу. Габариты: 712Х436Х55мм. Вес: 9кг.
      Matrix_live_UK.pdf
    • Автор: designman
      Практически не работал, цена 18тыс. руб. без торга.
      Самовывоз - г. Москва. Все вопросы и пожелания по тел.: 8-968-556-0880 Павел.
      Цифровой диммер, 12 каналов по 3 кВт, установка в рэк 19”
      Инструкция: http://www.samlight.ru/files/ddr12_16.pdf
      Описание LightUnion (Svetoch) DDR 12-16
      Цифровые диммерные блоки серий DDR-рэковые - надежны, универсальны и просты в эксплуатации. Современная элементная база, высококачественные комплектующие, эффективная система охлаждения и качественная сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а широкий набор настроек позволит адаптировать прибор под ваши нужды.
      Общие особенности:
      Автоматические выключатели и коммутационные клеммы фирмы LEGRAND Удобное меню с клавиатурой и ЖКИ- дисплеем на передней панели Установка уровней поднакала, предела и закона регулировки для каждого канала Возможность установки адреса DMX для каждого канала (Soft Patch) Установка реакции на аварию DMX - удержание или выключение каналов Два языка меню - русский или английский Интеллектуальная принудительная вентиляция Двухуровневая защита от перегрева Импульсный источник питания Модель             Каналы    Мощность                           Размеры                                L        Вес
      DDR12-16            12               3 kW            482мм(19")х132мм(3U)х400мм           -        10 Кг
    • Автор: Helen Romashova
      Добрый вечер. Ищу работу осветителем. Опыт: 3 года в драматическом театре (adb-menthor,статика), полгода в театре эстрады (динамика, compulite), год в московском театре "кураж" по совместительству (hog 500), новогодний период - известия hall и концертный зал "мир"(hog 4). г.Москва. Писать в личные сообщения сюда https://vk.com/romashovahelen
    • Автор: Dionis
      Здравствуйте
      Простите меня за мой вопрос. Я новичок и ничего не знаю и не умею, но очень мечтаю осуществить!
      Один раз увидел красивое шоу, где девушки в платьях из оптоволокна танцевали под музыку, а платья мигали в такт музыке!
      Я внимательно смотрел  как это все устроенно и вот что я увидел:
      1. Комп с программой Sunlite, где сразу  был музыкальный трек и (как я думаю) определенный "рисунок" платьев (то есть где, кому и когда мигать и менять цвет)
      2. К компу была подключена какая то маленькая коробочка
      3. Платья из оптоволокна (какие там составляющие, какой источник света, батарея неизвестны;( )
      Нашел их  видео
      Пожалуйста если кто знает детально как осуществить - напишите мне пожалуйста!
      Готов отблагодарить!!!!
    • Автор: hilman
      DIALighting DMX Console 1024
      ·         32 слайдера
      ·         горячие клавиши
      ·         LED дисплей
      ·         Вес: 6,6 кг
      Цена 45 000 рублей.
