Admin    0
К сожалению не встречал. Почитайте мануал
Русификатора на Фристайлер нет. Учите англ. Он Вам лишним не будет. Мануал на Фристайлер http://narod.ru/disk/53913162001.41b5b4d68ade409c5f2e40bb7b517067/FreeStyler.rar.html
Уважаемые, такой вопрос возник, во всех мануалах написано, что последовательности можно включать одновременно, но нужно что-то отключить, что-то включить в программе, но не понятно как. Подскажите пожалуйста что сделать? Как "Все последовательности может работать одновременно с LTP (последний имеет преимущество). (Убедитесь, что вы настроили "Multiselect" клавиш)"???? Заранее благодарю!!
KVADRAT    46
Вы ничего не путаете? Последовательности потому так и называются, что следуют одни за другими. Что значит включить их одновременно?
Во фристайлере и лайт-жокее последовательности представляют собой переключение статичных сцен с заданой скоростью (также, каждая статичная сцена может содержать макросы движения).
Одновременное включение в лайт-жокее работает без дополнительной настройки. Достаточно собрать Cue из нескольких секвенций и они будут воспроизводиться одновременно. Фристайлер тоже имеет такой режим, но по умолчанию, после установки программы он не включен, при вызове Cue по умолчанию запускается первая секвенция, далее, если мы активируем следующую, предыдущая отключается. Настройка эта находится в меню Setup->FreeStyler Setup->Preferences. Enable Multiselect
Во фристайлере и лайт-жокее последовательности представляют собой переключение статичных сцен с заданой скоростью (также, каждая статичная сцена может содержать макросы движения). Одновременное включение в лайт-жокее работает без дополнительной настройки. Достаточно собрать Cue из нескольких секвенций и они будут воспроизводиться одновременно. Фристайлер тоже имеет такой режим, но по умолчанию, после установки программы он не включен, при вызове Cue по умолчанию запускается первая секвенция, далее, если мы активируем следующую, предыдущая отключается. Настройка эта находится в меню Setup->FreeStyler Setup->Preferences. Enable Multiselect
Огромное спасибо, Евгений. Очень помогли!
Всем привет. Вопрос возможно не по теме (речь не о руссификаторе), есть возможность установить и работать с прогой на Windows 7 ?! Сколько рас пытался, ни как не видят приборы программу)))
 А с какой системой ваша програмулина работает?Если с ХР, попробуйте в настройках винды ,совместить программу с ХР ,Если не помогает ,значит надо на вашу систему установить  виртуальный бокс,в нем установить нужную систему и вней запустить програмулину.Есть такая виртуальная ,бесплатная программа (Вертуальный Бокс ),берете ее ,ставите ,а в ней уже ставите ту систему в которой ваша прога трудится.
Работает и на 7 "из коробки" и даже на 8 (после применения бубна для дров интерфейса)
Какой у вас интерфейс? может проблема не в самом фристайлере, а в драйверах интерфейса?
Я проверял на своем, работающем по протоколу USBDMX.COM.
EvenTS    39
думаю трабл в х64, китайский короб санлайта в х64 не робит, но в х32 наура прет)))
думаю аналогичные проблемы в кастомных коробочках
вопрос к знатокам ,пытаюсь работать лайт жокее(удобно и сильно нравится) но в одном ресторанчике устоновили фри стайлер,(дёшево) там нашол пунктик ,кто знает что это и как этим воспользоватся помогитеpost-1659-0-04923700-1372092912_thumb.jp
вопрос к знатокам ,пытаюсь работать лайт жокее(удобно и сильно нравится) но в одном ресторанчике устоновили фри стайлер,(дёшево) там нашол пунктик ,кто знает что это и как этим воспользоватся помогитеattachicon.gifIMG_20130624_190328.jpg
 а  именно   пунктик   про  мартин лайтжокей ... что  это  и  как ..
Это похоже на попытку выводить DMX через коробку лайт-жокея с фристайлера. При этом сам лайт-жокей должен быть запущен и настроен глобальный патч.
Польза от этого может быть например такая - на площадке стоит фристайлер, туда покупают лайт-жокей, с которым надо разбираться, прописывать сцены, патчить приборы, а ежедневную программу никто не отменял...
т.е. чтобы при переходе с одной программы на другую постоянно не дергать железки.
Для тех, кто умеет пользоваться патчем лайт-жокеея и функцией Capture DMX In, можно переписать статичные сцены и пошаговые секвенции из фристайлера в лайт-жокей через этот канал.
то есть   как  я   понял   что  это  просто   предусмотрено  если   вдруг  человеку  захочется  перейти на  мартин ... то  он   может  сделать  это  постепенно ....   ну    коробочка  martin  через   прогу  мартин  а  управление  с фристайлера ...   и   также   можно  и прописать, а  точнее  скопировать  всё  с  фристайлера  если  умеет   пользоваться  человек Capture DMX In
возможно покажусь совсем диким, но вопрос такой работаю в LJ ,попалась китайская коробочка фрисстайлера, подключил сканера а они не плывут а шагают,подскажите чё происходит , с головами всё хорошо, спасибо
Udod    63
Восьмибитный режим. В некоторых только так, в некоторых есть переключение на 16-и битный.
Если в Лайт-жокее все нормально, возможны следующие варианты:
1. Профайл прибора во фристайлере прописан для восьмибитного режима
2. Китайская коробочка работает по принципу Open DMX, и фреймрейт на выходе DMX может зависеть от загрузки процессора компьютера. Замечал такое в ЛЖ, на коробочке Showset.
