Всем привет. Такая проблема, на дым машине отсутствует питание на тэн, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Схему я так и не нашел. Всем заранее спамсибо.)
Здравствуйте, дистанционно точно сказать сложно, проблема может быть в термопредохранителе или же в плате, надо смотреть!
18 часов назад, Elena Zhulidova сказал:
Елена здравствуйте. Дело в том, что с платы нет питания. Термопредохранитель в норме.
В 17.05.2017 в 08:56, ЗвукачАРКУфа сказал:
А тэн живой???? проследите куда идут провода питания...может перегорел али окислился медный проводок
В том то и дело, что тэн, термопредохранитель и температурный датчик, все живое
Посмотрите сервис мануал на zr12- http://support-veranstaltungstechnik.com/downloadfiles/bedienungsanleitungen/Nebel/SM_ZR12_EN_A.pdf
Не думаю что схемотехника ,будет сильно отличаться.
В первую очередь проверяйте симистор Q6 и оптопару IC5
В 19.05.2017 в 00:32, Gastur сказал:
Спасибо за совет, завтра проверю.
Попробовал заменить оба симистора и оптопары, с платы все равно питание на тэн нет. (( Подскажите куда дальше копать??? Светодиод на плате горит, то есть питание на микросхемы есть.
Изменено пользователем ЗвукачАРКУфа
Схема то подошла? Фото платы не помешало бы.
