Доброго времени суток! Люди добрые, подскажите не опытному в этом пульте как прописывать тайм-код и назначать горячие клавиши (если есть такое?)
Как будто бы все облазила, но как-то не случилось :( Да и возможности особой искать сейчас нет, а очень надо. Заранее спасибо!
Для работы с тайм-кодом нужна отдельная коробочка. Стоит недешево. Как альтернатива в программе есть так называемый Winamp Control. Он позволяет из MagicqPC управлять Winamp'ом. Во вложении есть видео как это сделать. Горячие клавиши есть, но они неизменяемые. В Setup, вкладка Keypad encoders, пункт меню Magicq keyboard mode (настройка programming shortcuts - то раскладка как на фото "prog shortcuts", настройка normal - работают клавиши как на фото "ctrl shortcuts" с нажатым на клавиатуре "Ctrl"). Фото клавиш тоже во вложении. Как вариант работу клавиш можно прописать через макросы. Видео как это делается: Custom keyboard for Chamsys MagicQ PC.mp4. Видео о Winamp Control: https://drive.google.com/open?id=0B7fMFYbR-amMRElGa25ZYXhRR0E
Изменено пользователем Александр
