Vadim82
Плавный переход сцен в Sunlite 2 EC... как сделать?
Здравствуйте! У меня такая проблема... Долгое время работал на Sunlite 1, естественно программа стара и карява... но все было отлично с такой функцией, как, постепенный переход сцен в "Master", все приборы перестраивались по времени!... В данный момент, пользую вторую версию Sunlite 2 EC. Там все те же настройки, но на приборы настройки не влияют. Как добиться плавный переход сцен и приборов в Sunlite 2 EC ?
Создаетё кнопку на мастер-странице или странице приборов, и в настройке кнопки( иконка с молотком в первом санлайте) есть вкладка переходов по времени!!!!! Отличие 2-ой версии, что эта функция доступна и для «красный» кнопок-переключений.
    • Автор: deadshuk
      Загруженные файлы
      Anzhee BAR24x15 (stag mode).ssl2
      8 kb
      Anzhee H7x15BW-ZOOM.ssl2
      10 kb
      ANZHEE H36x15Z WASH.ssl2
      14 kb
      Anzhee H60P-SPOT(new).ssl2
      19 kb
      Anzhee H90P-SPOT.ssl2
      23 kb
      ANZHEE P18x15.ssl2
      19 kb
      ANZHEE P18x15.ssl2
    • Автор: danceban
      Всем привет!
    • Автор: dimson
      Всем доброго времени суток! Такая проблема: 4 года Sunlite 2006 работал без каких-либо проблем. С недавнего времени начались проблемы: хаотичное кратковременное неадекватное поведение всех приборов. Если закрыть программу, все равно наблюдались глюки. Все цепочки DMX проверены, проблем нет, терминаторы есть. Сменили компьютер. Глючить перестало. Возможно ли, что виноваты в этом USB порты компьютера? Остальные устройства в USB работают нормально.
    • Автор: Lajnak
      В наш ДК закупают систему управления sunlite по тендеру. Очень смутила низкая цена. Подскажите, как отличить подделку, когда привезут, и как обосновать, что это совсем не то, что мы просили.
      P.S. Саму коробку ещё не видел, т.к. ещё не привезли
    • Автор: АнтонРомановский
      Имеются у меня две SVL Color Spot 250i и вот такая санлайтовская коробочка, плюс где-то еще есть Sushi-DS. В связи с этим у меня в достатке вопросов и непониманий.
      1-ый - компьютер (Win 7x32) отказывается принимать драйвер коробки, ставил Suidi, все подчищал и переустанавливал, но не помогает. Хотя, по отзывам товарища, она сама по себе у него работала и определялась санлайтом. Как можно программно попробовать это решить? С Sushi проблем нет, там свои заморочки
      2-ой - как правильно подключать данную голову, как составить цепь? Ибо при банальном соединении с контроллером отклика по DMX нет от голов,  простые пары без вопросов находятся и в SL2004 через Sushi. Получается, нужно терминатор напаять или что-то еще необходимо? Сплиттер возможно? Проясните ситуацию по полочкам, если не трудно. Спасибо большое, ребята!
      И если посоветуете разъяснительные статьи-литературу для искоренения глупых вопросов, буду благодарен премного)
