outtime
Нужна помощь с PILOT 2000
нашел здесь код для сброса настроек, он один для всех Пилотов?
не поленился и свой выходной съездил на работу проверить код. точно, пульт очистился!
буду копать дальше......
опа, при следующем включении выяснилось, что два прибора таки остались в библиотеке....стираю их, пульт говорит, что библиотека пуста. перезапускаю пульт - приборы опять на месте....мистика
Приборы SGM-овсие? (уже не помню их названий, кажется один из них - Victory) Они умолчательные, где-то прошиты в память и не удаляются. Забей ))
точно! один Виктори, другой - Галилео....
вопрос: при прописывании "головы" тоже  прописывать X/Y только в "MIRROR/HEAD PATCH" ?
дело в том, что в моих головах целых 5 каналов для X/Y.
Это:
1.X,
2.X fine,
3.Y
4.Y fine
5.X/Y speed
33 минуты назад, Kalina сказал:
Это:
1.X,
2.X fine,
3.Y
4.Y fine
5.X/Y speed
Приведу кусочек из мануала:
4.7.1.6. Mirror/Head Patch
Это меню используется, чтобы установить каналы, отведенные для
движения зеркал и движущихся головок приборов. Некоторые
приборы способны как к 8-ми, так и к 16-ти битному управлению,
остальные – только к 8-ми битному. Как уже было сказано в
предыдущих главах, 16-ти битное движение обеспечивает лучшее
качество. Однако, т.к. стандарт DMX требует, чтобы каждому
каналу было дано значение от 0 до 255, два канала (работающие
вместе) необходимы для более высокого разрешения, т.о. их
значение находится в промежутке от 0 до 65.536
В 16-ти битном режиме эти два канала (например, для PAN) будут
обладать двумя специальными функциями, называющимися Least
Significant Byte (LSB, L или Fine) и Most Significant Byte (MSB, H
или Coarse).
В 8-ми битном режиме используется лишь один канал (например,
для pan), так что необходимо установить только один параметр MSB
(H), оставляя значение другого неопределенным (---).
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРВЕРИТЬ, В КАКОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЕТ
УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРИБОР!!!
Выберите следующее меню:
Select feature to configure for esc < -
NNNNNN - - {MIRROR/HEAD PATCH] ok - >
для входа в данное меню нажмите стрелку «вправо», для выхода –
«влево». Нажмите клавишу О.К, (правая клавиша SCROLL), и на
дисплее появится следующее сообщение:
X (Pan) Y (Tilt) MIRROR/HEAD
H[ - - ] L - - H - - L - - OUTPUT ok - >
Клавишами-стрелками CURSOR вверх/вниз установите
необходимое значение, влево/вправо – переходите от параметра к
параметру. Для возврата в предыдущее меню нажмите правую
клавишу SCROLL.
В нашем примере:
H[ 5] L 11 H 6 L 12 OUTPUT ok - >
если вы используете Victory II в 16-ти битном режиме, что
желательно, или же :
H[ 5 ] L - - H 6 L - - OUTPUT ok - >
для использования в 8-ми битном режиме.
Для возврата в предыдущее меню нажмите О.К (правая клавиша
SCROLL).
5.X/Y speed можно прописать на фейдер   - если конечно он вообще нужен
спасибо, Дружище, пользуюсь мануалом от Оганесяна, щас где-нибудь скачаю оригинальный....
1 час назад, Kalina сказал:
Вот хороший перевод: https://yadi.sk/i/m4WW5-a23RxoH4
Блин, никак не могу эти головы прописать, ни в 8-битном режиме, ни в 16-битном.....в 8-битном режиме  X/Y на 3 и 4 каналах, пропускаю эти каналы в "LCD effect label", как-будто их нет, прописываю только в "MIRROR/HEAD PATCH".....в конце всё равно пишет "CONFIGURATION MISHMASH!"...... уже голову сломал.... сканеры нормально прописались, а головы не хотят
Изменено пользователем Kalina
В "Total DMX channel" - указанно правильное количество каналов?
да, правильно.....мне одна мысль пришла.....щас проверю.....следуя логике создателей, функцию RESET тоже нужно прописывать только в соответствующей группе.....ща, попью чаю и проверю.....
точно, блин! урря. Если в приборе есть функция RESET, то в "LCD effect label" и в "INTERNAL PATCH" её не нужно прописывать(по аналогии с PAN/TILT), эта функция прописывается только в разделе "RESET/LAMP VALUES"
чё-то с таймингом шагов какая-то байда, ни фига не действует......в воскресенье буду разбираться
разобрался, всё нормально, терь, почему-то, не сохраняется изменение программы......завтра разберусь
пришло воскресенье
В 02.02.2018 в 02:06, Kalina сказал:
Какого плана изменения. Если добавляешь новые приборы, то там кое какие нюансы. Где-то здесь обсуждали.
да  я читал, переписывать всю программу.... как-то негуманно...
да, ещё хотел спросить: возможно ли в Пилоте изменение скорости и времени исполнения программ в реальном времени, как в любом простом контроллере или только писать новую программу ?
19 часов назад, Kalina сказал:
ну, это не обязательно. Вот цитата из переписки в другой теме
"Ок. На работе не было возможности посмотреть... Посмотрел сейчас первую запись и сразу отвечаю на эту проблемку.
Дело в том, что вы не с ноля создаете прогу, а редактируете существующую, поскольку в столбце LENGHT (после нажатия "edit") стоит 3. Значит там уже есть 3 шага. Решить проблему можно двумя способами.
Первый (полегче, поскольку программа не сложная): переписать ее на чистую ячейку или же эту (10) очистить. Сделать это очень просто. Как раз в столбце LENGHT нужно удалить кол-во шагов. Должны быть прочерки вместо цифры. Это делается толи одним из серых фейдеров, толи стрелками вверх/вниз. Затем выход из редактирования с подтверждением выполнения. Затем программу/ячейку (кнопку) отключить (!!!). И начать заново.
Второй способ чуть посложнее, но если в другом случае программа будет сложная , да с динамическими приборами этот способ надёжнее, т.к. не придется переписывать уже созданные сцены, только добавить новые приборы. Итак: я предположил, что Вы хотели прописать новые парики в ячейку, где у Вас были прописаны старые ( если не так, не суть...) Получается, что вам нужно ДОБАВИТЬ новые приборы к программе. Для этого нужно перейти в АКТИВ ЭФФЕКТС, выбрать там ваши приборы и зажечь лампочки под нужными функциями. В данном случае DIM  RED  GREEN  BLUE. Именно зажечь, потому как они могут мигать или не гореть вообще. Затем переходите в ЭДИТ СТЕПС ( лень переключаться ))) и прописываете новые приборы в уже существующие шаги как вы делали. Выходите из программирования с сохранением И (!!!!!!) ВЫКЛЮЧАЕТЕ ПРОГРАММУ ( кнопку 10). Снова включаете и всё должно заработать. Пробуйте."
На пульте есть кнопка Times (на китайцах Mode), вот через неё и регулируется общее время выполнения программы.
Друзья, спасибо Вам за терпение и помощь! Увы, поставить прочерки вместо цифр ни фейдером, ни кнопками у меня не получилось(самая низшая позиция только 0), второй способ не пробовал, решив, что мне полезно будет побольше отрабатывать манипуляции с Пилотом и я сбросил резетом все. Я только начинаю осваивать этот удивительный девайс. Логика работы Пилота весьма непривычна и видится мне древней. Пока не нахожу в нем для себя никаких преимуществ перед простейшими контроллерами,  надеюсь, это обманчивое впечатление.....буду продолжать ковырять.....
ПС: раньше я пользовался DL250, miniDMX(для мелких халтур) и немного прогой ЛайтЖокей( в пользовательском режиме, типа, прописать простые пресеты или подсветить кого-нибудь сканером, а, в основном - вкл/выкл)
Есть еще "euro DJ 246dmx", пока не доходят руки.....но обязательно и с ним разберусь
    • Автор: focus
    • Автор: designman
      Цена 30тыс. руб. без торга!
      89039772897
    • Автор: singing_cat
    • Автор: Svetun
