laser-show
Диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый.
laser-show    0
Продам настенный диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый. Цена = 14000р. Торг.
Возможен обмен (синтезаторы, ромплеры, ритм-машинки, звуковые процессоры и т.д.).
Находится в Чувашии. Могу отправить транспортной компанией по договоренности.
Мой email - laser-show2012@mail.ru
Skype - sekira833
ICQ - 429953264
Диммер для архитектурных решений, имеет шесть каналов по 10A (всего 60A макс.), DMX управление и интерфейс RS-485. Ввод включает в себя магнитную защиту (три фазы) и монополярную независимую защиту для каждого выходного канала. С помощью фейдеров можно контролировать уровень выходного сигнала каждого канала. Так же можно запрограммировать и сохранить сцены непосредственно на компьютере. До 99 программируемых наборов. Возможность управления с ПК через интерфейс Ethernet. Размеры 583x290x100. Диммер оснащен пультом дистанционного управления.
EDX серия - понятная система управления и простая в установке, благодаря своей толщине 8.5 см и настенной конструкции. Он сочетает функции управления с настенным диммингом. С помощью фейдеров вы можете регулировать яркость без консоли. Благодаря встроенному процессору и памяти вы можете также программировать и сохранять сцены непосредственно на EDX-610.
Внутри корпуса уже имеется все необходимое для подключения проводки, что упрощает установку и избавляет от лишних комутаций. Диммер можно использовать практически везде, где требуется управлять яркостью освещения, например, в ресторане, на сцене, в гостинице, музее, торговом центре, домах и т.д.
6 каналов. Стандартный сигнал DMX-512.
Прямое управление затемнением на панели в качестве консоли.
Редактирование и загрузка 6 сцен (SC1-SC6.)
Настройки времени нарастания / затухания.
Автоматический таймер выполнения.
ЖК дисплей. Простота в эксплуатации.
Блокировка / разблокировка клавиатуры.
До 99 наборов групповых настроек.
Автоматическое определение частоты (50 Гц / 60 Гц) в разных зонах и стабилизация выходного сигнала.
Функция самотестирования для тестирования без консоли.
Каждый канал имеет индивидуальную настройку предварительного нагрева 0-6% для защиты нагрузок.
Каждый канал может быть установлен в качестве затемнения или без затемнения.
Характеристики:
Питание: 90-240В, 45-63Hz.
Максимальный выход 10A на канал, Макс. 60А.
4 канала для управления флуоресцентными лампами постоянного тока: 1-10В DC
DMX вход сигнала RS-485 / DMX512
Размеры 583 X290 х100 мм
Вес 9кг
    • Автор: hilman
      DIALighting DMX Console 1024
      ·         32 слайдера
      ·         горячие клавиши
      ·         LED дисплей
      ·         Вес: 6,6 кг
      Цена 45 000 рублей.
    • Автор: hilman
      Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
      Диммер 19" рэк, 12 каналов, управление DMX 512 с возможностью разброса адресов каналов, по 3.5кВт на канал, защитные автоматы, входные и выходные клеммы Legrand, ЖК индикатор, меню на русском/английском языках, тест, поднакал ламп, ограничение напряжения, токозамедляющие дроссели.
      Самовывоз или отправка ТК "КИТ".
      Цена 20 000 рублей.
    • Автор: Александр Шиповалов
      Всем привет. У меня диммеры в стойке сами по себе работают. не знаю что делать. может кто то подскажет, как быть ? я выключал её на пару дней, думал пройдет. ничего не меняется.лампы в зале мигают постоянно. пульт отключал - то же самое. на видео видно , что происходит. помогите пожалуйста, кто знает, что делать... спасибо.
      20170626_084516.mp4
    • Автор: laser-show
      Продаю USB-DMX512 контроллер на 512 каналов.
      Отличное решение для тех, кто ценит удобство и мобильность.
      Контроллер USB-DMX512 с гальванической развязкой.
      Поддерживается большим количеством бесплатных ПО:
      FreeStyler, DMXControl, PC_DIMMER2012, Q Light Controller, и тд.
      Также может использоваться и с другим ПО через хост Art-NET. Питание от USB.
      До 512 DMX каналов, 44 посыла в секунду(512 каналов), буфер последней сцены;
      Гальваническая развязка USB от DMX до 1500 вольт, защита линий DMX;
      Без проблем работает в 32 и 64 битных системах, Win XP, Win7 и Win8.
      Габариты: 90 x 50 x 30 мм
      Контроллер USB-DMX512 (один выход) = 3000руб
      Контроллер USB-DMX2OUT (два выхода) = 3400руб
      USB-DMX512Wi - (с беспроводным передатчиком) = 5100руб
      + доставка Почтой России. Отправка из Чувашии.
      Пишите мне: laser-show2012@mail.ru
      ICQ: 429953264
      Skype: sekira833
