singing_cat    1
Добрый день! Есть у кого-нибудь мануал на стробоскоп Martin Pro Surepro 1500DMX? Или может значения каналов DMX?
Спасибо.
    • Автор: danceban
      Всем привет!
    • Автор: Admin
      INVOLIGHT LED MH250S
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Параметры электропитания: 100 - 230В АС, 60/50 Гц Потребляемая мощность: 422 Вт Источник света: 225 Вт белый LED Количество DMX каналов управления: 16 или 11 Колесо цвета 1: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо цвета 2: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо гобо 1: 8 статичных гобо (с эффектом гобо-шейк) + открытый + эффект Радуги Колесо гобо 2: 7 вращающихся гобо + открытый + эффект Радуги Стробирование: частота 0 — 20 Гц Колесо эффектов: 3-х фасетная призма (контроль скорости вращения, изменение направления вращения) Моторизованный фокус Диммер: 0 — 100% Вращение: PAN 540°, TILT 270° (автоматическая коррекция), 8/16 bit Режимы управления: DMX512, Master/Slave, звуковая активация Габариты: 400 х 520 х 320 мм Вес: 18,5 кг
    • Автор: Admin
      Автор - Zero
      Zero принимает заказы на перевод в этой теме
      Мануал в оригинал
      В  данном Руководстве по эксплуатации описывается работа и программирование пультов светорежиссера JesterML, JesterML24 и JesterML48. В начале Руководства приведено общее описание пультов, регуляторов уровня сигнала, информация по включению пультов и описаны состояния по умолчанию. В основных разделах описываются различные режимы работы пульта, такие как PRESET (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА), PROGRAM (ПРОГРАММА) и RUN (ПРОГОН). В каждом из этих разделов содержится описание органов управления и дисплеев соответствующей передней панели и пошаговое руководство по использованию имеющихся функций. Далее в Руководстве описаны более специфические области применения пульта, такие как управление осветительными приборами, входы DMX, а в конце приведены установочные функции и технические характеристики пульта.
      В   данном Руководстве все три пульта серии JesterML называются просто «JesterML». Практически все эксплуатационные особенности являются общими для трех пультов – более большие пульты просто снабжены дополнительным каналом / подчиненными регуляторами уровня сигнала и кнопками. Там, где между пультами имеются существенные отличия, это отражено в тексте. Стоит отметить, что при подсоединении к входу DMX внешнего пульта (например, Jester24/48) в качестве дополнительной секции регуляторов уровня сигнала, пульт JesterML может управлять таким же количеством каналов и подчиненных регуляторов, что и пульт Jester48.
    • Автор: Дмитрий Нечушкин
      Коллеги, ищу мануал к пульту ETC Express, желательно на русском. заранее спасибо.
    • Автор: Елена Доброта
      Продам световой пульт Martin Xciter цена договорная. Звоните 89818523484
