Друзья выручайте срочно нужна библиотека для Light jockey
на приборы jnr 150l spot
                      jnr manti1915
Заранее благодарен.
Эмиль
SergLight    58
Хоть бы ссылки кинул на мануал (или подробный Dmx чат)
- хоть на 1% но всё бы упростил задачу ..
Профиль то прописал (нашёл) ?
  • Спасибо 1
    • Автор: designman
      На 1200ой газоразрядной лампе. в комплекте с новой лампой и треногой.
      цена 50тыс. руб. +7-968-556-0880 Павел, Москва.
      Прожектор следящего света ( световая пушка )
      PR LIGHTING ORLAND FOLLOW ( она же EUROLITE SL-1200 SEARCH LIGHT )
      Артикул: PR–1211
      Orland Follow – имеет собственный DMX-контроллер, удобно и надежно крепится на регулируемой стойке с поворотными креплениями. Прибором также можно дистанционно управлять с помощью DMX-сигнала (стартовый адрес DMX1) со светового пульта, чтобы скоординировать его работу с другими приборами.
      Технические характеристики
      НАПРЯЖЕНИЕ: 220/230/ В 50 Гц
      ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 1500 Вт при напряжении 220 В
      ЛАМПА: HMI 1200 W/GS
      Температура цвета: 6000° К
      Цоколь: SFc15.5
      Номинальный срок службы лампы: 1000 час.
      ЦВЕТА: 7 дихроичных цветов плюс белый
      Эффект радуги с регулируемой скоростью
      ФРОСТ-ФИЛЬТР: 1 фрост-фильтр
      ФОКУС: Ручная регулировка
      КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦВЕТА: 2 фильтра коррекции температуры цвета, 3200°К и 7000°К
      СТРОБОСКОП / ШТОРКА: 2-створчатая стробоскоп/шторка для эффекта диммера, блекаута и стробоскопа с 1~7 вспышками в секунду
      ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА: Регулируемая низкошумная ирисовая диафрагма
      УГОЛ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА: 12°
      УПРАВЛЕНИЕ: DMX512, 4 канала
      Поставляется со специализированным ручным контроллером
      МОТОРЫ: 5 шаговых моторов
      КОРПУС: Сталь и алюминий с эпоксидным покрытием (IP20)
      МАССА: 43 кг
      ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш * В * Г) 500 * 330 * 1250 мм
    • Автор: designman
      Головы работали мало, стоят фирменные лампы, не некоторых головах немного повреждены верхние пластиковые крышки (небольшие трещины). В комплекте к каждой голове две литых струбцины на 50мм.
      1. PR-2901 PILOT 1200 WASH по 15тыс. руб. (есть 8шт.)
      2. PR-2902 SOLO 1200 SPOT по 25тыс. руб. (есть 8шт.)
      Без ламп и оптом - отдам дешевле.
      +7-968-556-0880 Павел. Самовывоз г. Москва.
      Видео работы спота: https://youtu.be/dQ1fGq3E-AY
    • Автор: aslove
      Привет! Подскажите, где скачать или если есть скиньте обновленную библиотеку на пульт LightMaster288, так как с оф. сайта не скачать, он не работает. Спс!
