Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какая может быть причина возникновения коллизии в сигнале?
Ситуация следующая. Есть рэковая стойка. В ней 3 свитчера и 4 диммера. Периодически, пропадает напрочь сигнал. Точнее, приборы начинают жить своей жизнью. При этом, приборы на выносах работают нормально. Как найти коллизию??
Vadim    145
Самое первое - проверить сигнальные провода. ВСЕ. Досконально. Прозвонкой и разбором разъемов. И скруткой самих проводов.
Дело в том, что всё работает изначально. Управляется. Без каких либо проблем... Потом, минут через 10-15-30 (по разному), происходит коллизия и приборы начинают жить своей жизнью. В основном это ПАР-64. На них поступает сигнал произвольно. Остальные приборы принципиально не управляются. Приборы подключенные отдельно через сплитр, но не входящие в эту линию, работают и управляются без проблем.
Проверял шнуры, провода. Всё целое.
malagamba68    18
Добрый день коллега.не далее как вчера попросил меня товарищ посмотреть свое "добро" с подобной проблеммой,Я заочно тоже сперва грешил на шнуры управления.На" поляне" же оказался целый коплекс-как выяснялось до переезда на новое место навернулась коробочка и сплиттер.и он поставил"то .что на складе валялось"На диммер у которого дисплей то работает.то гаснет"внимания обращать не надо"?????????Одним словом -ДИММЕР в ремонт(как и коробушку со сплиттером)Вам наверное посоветовал бы исключить те самые ПАРЫ  и коли они окажутся на одном диммере-однозначно РЕМОНТ .однако как следует из вышерассказанного возможны и варианты.
Vadim    145
Если с коммутацией все нормально и проблема проявляется через какое то время после включения приборов, можно предположить некую трещинку (непропай) на платах приборов. При нагреве и вылазит эта проблема. Возможно проблема на силовых проводах, (протянуть все винты, без фанатизма). Попробуйте отключить от управления все приборы, находящиеся в "косячной" линии и подключать их по одному. Таким образом возможно выявить проблемный прибор. Либо наоборот, после того как приборы заглючили, исключайте из цепи по одному.
  • Лайк 2
1 час назад, Vadim сказал:
Большое спасибо за ответ! Скорее всего, так оно и есть.
Пробовал выключать по одному, но всегда результат разный. Сейчас объясню. На ферме висит 4 вида приборов: Пар64, Сканера маленькие с лампой 250, PRO-Head250 и PRO-Head575. Происходит коллизия, пропадает управление и Пар 64 начинают произвольно работать. Выключая питание, пропадает и коллизия. При чём, питание на свитчерах... Их три. Пропадает, то от выключения нижнего свитчера, то от выключения среднего...
fatman    11
Может попробовать кардинально исключать приборы, т.е. не просто отключать питание, а исключать их из сигнальной цепи. И не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под словом коллизия. Как выше уже сказали, проверьте протяжку всех силовых проводов.
В 25.07.2017 в 09:13, fatman сказал:
Здравствуйте.
Коллизия - столкновение. Когда идёт постоянный посыл сигнала, отталкивается и возвращается назад, встречается с сигналом поступающим.
Сразу скажу, Ваша идея, весьма актуальна. Скажу сразу, терминаторы везде установлены. Поэтому, отражение сигнала исключается.
Коллизия происходит после того, как оборудование (диммеры, свитчеры и световые приборы) поработают в 100% нагрузке минут 7-15...
Я отключал по одному свитчеры и диммеры. Проблема пропадала при отключении свитчеров. Их три. Один на другом. Так вот, то отключая средний пропадает, то от выключения нижнего...
fatman    11
11 минуту назад, Kot_v_meshke сказал:
Здравствуйте.
Очень интересно как Вы эту встречу сигналов наблюдаете...?
Судя по Вашему описанию, приборов у Вас не очень много и линии не очень длинные. Может стоит убрать терминаторы (они не всегда уместны).
Здесь, опять же возможны косяки из-за плохого контакта на силовых линиях. Протяните. Но и интеллектуальные приборы тож могут косячить с нагревом.
Вы всё про свитчеры и димеры... А Вы не допускаете, что какие-то другие приборы косячат. Доступ к ферме есть? Попробуйте при возникновении т.н. "коллизии" по очереди отключать сигнальные провода от приборов и соединять напрямую.
Я объясню. Есть 2 подвесные фермы. На них и висят приборы. Около 70-ти Пар 64, 16 Скан380, 4 Про-Хед250 и 4 Про-Хед575. Фермы можно разделить на левую и правую, если смотреть на них с балкона. Под правой стоит ещё ферма, напольная. В следствии чего, именно правую опустить нельзя. С подвесных ферм выходит по 2 кабеля DMX в сплитор, в диммерной.
fatman    11
Пар-64 галогенки? Всё, что можно достать, пробуй по одному прибору (либо группами однотипные). Правую совсем из сплиттера выдерни.
malagamba68    18
8 часов назад, Kot_v_meshke сказал:
Проблема пропадает, когда я отключаю средний, или нижний свитчер...
Дружище .Мы движемся по кругу.Давайте попробуем включить средний и нижний св. (а остальное не вкл!) и через 7-15 мин посмотрите как там дела с" коллизией"(пес бы ее побрал).Обязательно отпишитесь. Это тоже,что советовал fatman  выше,да и Vadim.Найти методом исключения группу.или конкретный прибор.
Vadim    145
Терминаторы актуальны, если у Вас цепь управления собрана по всем правилам использования протокола DMX 512. А если у Вас все подключено микрофонным кабелем, у которого другое (не 120 ом) сопротивление,(а скорее всего так и есть), то наличие (отсутствие) терминатора зачастую бесполезно.
Здравствуйте друзья!
Всем спасибо за участие в моём бедствие))) Причину выявили и устранили)) Тут хорошо видно, что коричневый резистор спаян криво. А вот зелёный правильно)))
