Zero
Переводим мануалы на русский язык
Zero    2
Принимает заявки на перевод мануалов на русский язык. Световые и звуковые пульты, головы,сканеры и.т.д. Короткие сроки, низкие цены, отправка на Ваш электронный адрес.
Разыскиваю мануал на русском языке про Martin. Иже всё о нём))) Работа в нём, эффекты, палитра.
Zero    2
Есть полный мануал для Martin LightJockey2 на русском языке.
Вот образец выборочных страниц.
Martin Light Jockey 2 Выборочно.docx
Изменено пользователем Zero
22 часа назад, Kot_v_meshke сказал:
На английском бы найти :). Последняя версия была выпущена с первой линейкой пультов. Потом подвел "писатель"... Перевод - не такая проблема, в данном случае был бы оригинал...
Этот мануал есть везде и полностью на русском. Нужны приёмы работы, эффектов.
Раскладку каналов можно посмотреть тут. http://personalities.avolites.com/ Ищите Silver Star в мануфактурах, После выбора прибора в открывшемся окне жмите название прибора в столбце File Name.File File NameNameFile Name
SergLight    58
В 23.08.2017 в 12:56, Zero сказал:
Хых .. выборочные страницы ..
- Решил подзаработать на том что и так бесплатно в инете 20 лет валяется ?
И про полный мануал ... этот мануал -  далеко не полный мануал.. скорее квикстарт.
..полный мануал...
Как после подобного Фирме "доверять" ?
SergLight    58
В 22.08.2017 в 14:41, Kot_v_meshke сказал:
Есть вариант "от Вольфрама",  в варианте Хэлпа (нужно ставить ТУ старую версию софта и обновить его ВОльфрамовским русификатором (вроде так было)
и далее уже "читать хэлп" в самом русифицированном жокее
Но вопрос в другом,
у него там свои приколы, термины и атрибуты на Русском, а пересаживаться" читателю потом всё равно придётся на последние версии на английском и с терминами на английском
(потому как русификатор только под какую то старую версию, на последующие русификацию делать он не стал).
Если только ради кругозора - "установить, почитать, и снести"
Zero    2
Если в интернете есть мануалы на русском языке, то мы просто даём ссылку на скачивание.
SergLight    58
В 29.08.2017 в 09:39, Zero сказал:
а не на часть страниц из этого мануала ... ;)
    • Автор: Александр Николаевич
      Здравствуйте. Если ли мануал на русском для qrandma 2 ultralight?  Или может тут есть кто знаком с пультом?
    • Автор: Svetovik Content Manager
      1) КНОПКИ ВЫБОРА ПРИБОРОВ С помощью кнопок выбора приборов Вы можете выбирать нужный прожектор 2) LED-индикатор нагрева 3) кнопка дым-машины Для активации дым-машины 4) LED-индикатор готовности устройства 5) кнопки сцен (SCENE) 6) кнопка PAGE В режиме ручного управления Вы можете переключать фейдеры каналов от каналов 1-8 к каналам 9-16 нажатием кнопки PAGE 7) ФЕЙДЕРЫ КАНАЛОВ Для настройки различных DMX-значений. Напрямую Вы можете настраивать каналы 1-8 – после нажатия соответствующей кнопки выбора прибора. Каналы 9-16 можно редактировать после нажатия кнопки PAGE 8) кнопка PROGRAM 9) LED-индикатор кнопки PROGRAM 10) кнопка MUSIC/BANK-COPY Если LED-индикатор кнопки горит, контроллер находится в автоматическом режиме (управление через звуковую анимацию) 11) фейдер SPEED 12) Фейдер FADE-TIME 13) ДИСПЛЕЙ 14) Кнопка MIDI/REC 15) кнопка FINE 16) Кнопка AUTO/DEL 17) кнопка MODE 18) LED-индикатор кнопки MUSIC 19) LED-индикатор MANUAL (режим ручного управления) 20) LED-индикатор автоматического режима (AUTO) 21) кнопка BANK-UP 22) кнопка BANK-DOWN 23) кнопка TAP/DISPLAY 24) кнопка BLACKOUT (затемнение) 5 25) кнопка CHASE 26) колесо PAN 27) колесо TILT
    • Автор: Admin
      Для тех у кого трудно с английским в настройках плеера включите субтитры, а затем перевод их на Русский.
      LSC Clarity Quick Start Guid
      Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер.
    • Автор: Admin
      ХАРАКТРИСТИКИ
      192 канала DMX 12 приборов по 16 каналов каждый (наилучшим вариантом использования является использование с приборами, имеющими до 8 каналов) 30 Банков по 8 программируемых сцен в каждом (итого = 240 сцен) 6 программируемых Чейзов (240 сцен) 8 слайдеров, предназначенных для управления каналами вручную Джойстик, значительно облегчающий эксплуатацию прибора Функция «выгрузки файла»  позволяет осуществлять обмен данными (отправка/прием) между двумя приборами В автоматическом режиме программирования управление осуществляется с помощью слайдеров Speed и Fade Time Fade time/Assign fade time – Время изменения интенсивности луча/Установка времени изменения интенсивности луча Возможность риверсирования каналов позволяет прибору действовать «обратно» другим в Чейзе 8-канальный и 16-канальный режимы Точная настройка для регулирования вертикального и горизонтального перемещения джойстиком Клавиша Blackout (блокировка луча) Клавиша Manual Override (ручная корректировка) позволяет вам «выхватывать» любой прибор по ходу шоу Встроенный микрофон для запуска шоу при поступлении звукового сигнала MIDI управление банками, Чейзами и функцией блокировки луча Переключатель полярности DMX Фиксирование в памяти прибора сбоев в питании
