Прописаны сцены, всё работает, надо изменить адреса на приборах (передвинуть). Если передвигаем в патче, то воспроизведение сцен идёт, но прога на выходы ничего не выдаёт... Можно ли передвинуть приборы в проге так, чтобы всё работало со старыми сценами?
jdpaul0683    2
Может просто поменять еще адреса на приборах, после смены в проге? Все должно работать.
Gastur    17
Просто передвигаете в патч менеджере - и все должно работать. Если не работает - глюк санлайта, с ним всякое бывает. Пробуйте переустановить, пробуйте другую версию, пробуйте на другом компьютере.
