Здравствуйте. Если ли мануал на русском для qrandma 2 ultralight?  Или может тут есть кто знаком с пультом?
12 часа назад, Zero сказал:
Поглядите, такой???
Grand MA - russian.pdf
Благодарю. Но это не он. Нужен qrandma 2 ultralight. Это, вероятно, просто qrandma. Без 2)
Изменено пользователем Александр Николаевич
изменил фото
Zero    2
Понятно. Но основные функции работы и программирования у них идентичны. Так что можно осваивать аппарат.
Gastur    17
Для GrandMa 2 официального мануала на русском языке нет. Читайте мануал к первой версии - мышление производителей станет понятно, смотрите видео на youtube, разберетесь
Zero    2
Если есть, то скиньте ссылку на английский мануал. Скачаем и переведём на русский.
7 часов назад, Zero сказал:
http://www.lightpower-files.de/Assets/MA_grandMA2_Manual_v3.3_en.pdf
1529 страниц.
    • Автор: Zero
      Принимает заявки на перевод мануалов на русский язык. Световые и звуковые пульты, головы,сканеры и.т.д. Короткие сроки, низкие цены, отправка на Ваш электронный адрес.
    • Автор: Svetovik Content Manager
      1) КНОПКИ ВЫБОРА ПРИБОРОВ С помощью кнопок выбора приборов Вы можете выбирать нужный прожектор 2) LED-индикатор нагрева 3) кнопка дым-машины Для активации дым-машины 4) LED-индикатор готовности устройства 5) кнопки сцен (SCENE) 6) кнопка PAGE В режиме ручного управления Вы можете переключать фейдеры каналов от каналов 1-8 к каналам 9-16 нажатием кнопки PAGE 7) ФЕЙДЕРЫ КАНАЛОВ Для настройки различных DMX-значений. Напрямую Вы можете настраивать каналы 1-8 – после нажатия соответствующей кнопки выбора прибора. Каналы 9-16 можно редактировать после нажатия кнопки PAGE 8) кнопка PROGRAM 9) LED-индикатор кнопки PROGRAM 10) кнопка MUSIC/BANK-COPY Если LED-индикатор кнопки горит, контроллер находится в автоматическом режиме (управление через звуковую анимацию) 11) фейдер SPEED 12) Фейдер FADE-TIME 13) ДИСПЛЕЙ 14) Кнопка MIDI/REC 15) кнопка FINE 16) Кнопка AUTO/DEL 17) кнопка MODE 18) LED-индикатор кнопки MUSIC 19) LED-индикатор MANUAL (режим ручного управления) 20) LED-индикатор автоматического режима (AUTO) 21) кнопка BANK-UP 22) кнопка BANK-DOWN 23) кнопка TAP/DISPLAY 24) кнопка BLACKOUT (затемнение) 5 25) кнопка CHASE 26) колесо PAN 27) колесо TILT
    • Автор: Admin
      Для тех у кого трудно с английским в настройках плеера включите субтитры, а затем перевод их на Русский.
      LSC Clarity Quick Start Guid
      Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер.
    • Автор: Admin
      ХАРАКТРИСТИКИ
      192 канала DMX 12 приборов по 16 каналов каждый (наилучшим вариантом использования является использование с приборами, имеющими до 8 каналов) 30 Банков по 8 программируемых сцен в каждом (итого = 240 сцен) 6 программируемых Чейзов (240 сцен) 8 слайдеров, предназначенных для управления каналами вручную Джойстик, значительно облегчающий эксплуатацию прибора Функция «выгрузки файла»  позволяет осуществлять обмен данными (отправка/прием) между двумя приборами В автоматическом режиме программирования управление осуществляется с помощью слайдеров Speed и Fade Time Fade time/Assign fade time – Время изменения интенсивности луча/Установка времени изменения интенсивности луча Возможность риверсирования каналов позволяет прибору действовать «обратно» другим в Чейзе 8-канальный и 16-канальный режимы Точная настройка для регулирования вертикального и горизонтального перемещения джойстиком Клавиша Blackout (блокировка луча) Клавиша Manual Override (ручная корректировка) позволяет вам «выхватывать» любой прибор по ходу шоу Встроенный микрофон для запуска шоу при поступлении звукового сигнала MIDI управление банками, Чейзами и функцией блокировки луча Переключатель полярности DMX Фиксирование в памяти прибора сбоев в питании
