lotam
Подскажите LED 60 SPOT
lotam    0
Подскажите пож. Цепляю две головы на один канал.При медленном вращении одна голова сильно отстает от другой, а при быстром не заметно.
jdpaul0683    2
Издержки производства. Я про приборы. Можно всегда подправить в проге ... смотря чем управляете.
В 15.9.2017 в 17:23, jdpaul0683 сказал:
Эм, я стесняюсь спросить, а КАК подправить это в проге, если приборы на одном адресе висят?
Посадите на разные адреса и проверьте с одним и тем же движением одновременно. Если будет отставать - косяк прибора, либо мод другой стоит на приборе(что маловероятно).
20 минут назад, Vadim сказал:
Вадим, у топикстартера был вопрос про "два прибора на 1 адресе". Посему и был задан вопрос, как "поправить в проге" имея приборы на одном адресе. При разнесении по адресам понятно что можно изменить скорости
3 часа назад, Дмитрий Прохоров сказал:
). Для начала надо выяснить, в чем проблема. Если приборы на разных адресах будут работать с разной скоростью при одних и тех же командах, то проблема в приборе. Может вообще двигатель заело.  Если с одинаковой, то копать придется не программу, поскольку программно это не решится, а другие составляющие.
lotam68    0
Друзья!!!
 Проблема была в слабом натяжении приводного ремня ,вал прокручивался.
В общем пока натянул,но пассик под замену ,зубцы кое- где сточились.
Всем спасибо!!!
