Нефагин Алексей Викторович
тяжёлый дым
собираюсь купить тяжёлый дым для сцены 6 на 8 подскажите какие лучше
Вам по дешевле или по практичнее? Просто есть дымо-генераторы с отсеком для льда, а есть со встроенным холодильником...
вообше это не дёшево можно в аренду взять или сделать самому!!!!
Можно поподробней про "сделать самому"?
Самый простой способ (сам как то так баловался), берется дым машина, на выходное сопло приделывается гофрированная труба, другой конец трубы опускается в ведро со льдом, все! Запускаете дым машину, плотный дым по трубе поступая в ледяную ванну охлаждается и у же холодным дымом стелиться по полу. Только у ведра с низу должно быть отверстия, для удаления растаявшего льда. Быстро и наглядно! :)
вот тут помудрил, и если кому интересно прошу пользуйтесь, вся цена вопроса примерно 250-300 долоров, по сравнению к 1300 у завода  www.dropbox.com/sh/7733lapwuxy3egb/xAzRpcZjyx
Еще лучше будет, если сухой лед использовать. С обычным дым быстро подниматься начинает, особенно если кто-то в нем двигается...
1. нужно использовать жижу для тяжелого дыма.
2. при самопале с использованием обычного льда, вокруг радиатора возникает водяная рубашка и ....  короче трындец. Если талую воду отводить, то возникает воздушная рубашка и ... опять трындец... Обычный лёд - это для садо-мазо.  :D
