alexejm
Термопредохранитель дым машины
alexejm    0
Приветствую!
Нужна информация о термопредохранителе дым машины. Имеется 2шт дым машины EuroDJ, внешне копия Martin Magnum3000.
Нагреватель находится в металлическом корпусе. В корпус заходит 2 провода (термопара). Сверху на корпусе прижат стальной пластиной термопредохранитель, по размерам и форме как резистор 2Вт. Так вот, развалился один на 2 части. Печка уходит в перегрев. Номинал не известен. Хотел посмотреть на 2й дым машине. Номинал-температуру срабатывания не видно.
Нужна информация о номинале. Похожие стоят в электрочайниках и утюгах. в чипдипе есть с номиналами от 70-250С. Думаю 180 для корпуса печки много, 100 мало.
Может кто знает какие там?
Спасибо
EvenTS    39
у 2000 магнума до 200 тэн накаляется...судя по мануалу
с 3000 не сталкивался
