Доброго времени суток. Завезли б/у ледовские пары в количестве 6 штук. 4 из них рабочие, 2 отказываются работать.
теперь про каждый отдельно.
1) При включении один раз моргает и уходит в режим дмх, на команды не реагирует, через минуты 2 начинает хаотично менять сам программы. При отключении от дмх история продолжается.
2) При включении так же моргает один раз, и не реагирует ни на одну встроенную программу, про дмх речи вообще не идет. если посмотреть на светодиоды, то видно, что они горят, но очень слабо.
В чем может быть дело? Что на плате или блоке питания нужно проверить?
Было такой случай, привезли  с море после сезона, 17 штук, что то работало а что то нет, одна из проблем это кнопки то есть реакция то нету, иногда самопроизвольно включал режимы, поменял все кнопки после этого все работало нормально.
nowik1966    60
Если сами не разбираетесь в электронике, то найдите кто разбирается. Это самое простое решение. Ведь, не видя "больного", диагноз не поставить.
