Вадим Сергеевич
необходимо переделать разъемы xlr из 5pin в 3pin
Timpani2    49
Правильно крутится. 1 - экран 2 - data - 3 - data + 4, 5 - не используются
Разьёмы XLR 5pin в 3 pin не переделать, штыри и отверстия разного диаметра, если есть возможность, поменять на головах разьёмы 5pin на 3рin, при условии, весь парк приборов на 3pin, удобнее при смене прибора. Или купить XLR 5pin разьёмы для подсоединения к головам. Выбор за Вами, удачи!
4 и 5 контакты сервисные. Покупайте 3пиновые и ставьте спокойно. Все подходит. Возможно придется доработать напильником отверстия под разъемы, но не факт. Я менял и на пультах и на сканерах - все встает как родное.
SergLight    58
Габаритные размеры у 5pin 3pin одинаковые (стыковочные)
:) ОТ тожЬ и вправду :P а то ить "человек" тут понаписал "оБратотать напильником":lol: а если серьёзно, то Вадим писал про посадочные места на корпусе (шасси) а не "стыковочные". Тут как раз и может быть "разночтение" в размерах ... - бывают и направляющие ключи"(их несоответств. для новых гнёзд) и несоотв. крепёжных отверстий, ну и собственно - это возможен разный диаметр (внешний) "гнёзд для монтажа на корпус" (о чём писал Вадим).
