Здравствуйте! Сможете помочь с hog4pc? Нужно перепачить приборы на теже юниверсы и dp. Есть бейкап с основного пульта. И патч для прибор. Нужно заменить сцениусы на axcor 900, но так чтобы ничего не изменилось.
12 часа назад, DaniilBigCircus сказал:
1. Open -> Fixture либо Setup -> Patch.
2. Выбираете все Сцениусы и жмёте Change Type. Пульт выдаст предупреждение, что выбранные приборы будут распатчены, т.е. лишены DMX адресов.
3. В открывшемся окне находите библиотеку от Axcor Profile 900 и жмёте O.K.
Всё, обмен завершен. Теперь осталось лишь пропатчить приборы по адресам и DP.
Имейте в виду, что адреса у новых приборов будут другие, поскольку канальность разная!
 А вот это уже из области фантастики. Исходные приборы и конечные имеют разные наборы атрибутов с разными градациями. Как правило, без проблем пересчитываются значения для линейных атрибутов (Dimmer, Pan/Tilt, CMY), а вот цвета с колёс, гобо, фокус, зум надо будет править вручную. Если вы использовали при записи кьюлистов паллеты, то проблем будет меньше.
