aramais    0
Всем  здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Дергаются DMX приборы при подключении коробочки UDMX  через сплитер.
 Схема такая: Компьютер---->UDMX коробочка----> Сплитер ----> 4 линии с разными приборами ( все приборы однотипные на линию.
 Теперь самое интересное- Если подключать полинейно без сплитера,  то дерганья нет ни на одной линии( перепробовал на 2 ноутах), Если подключать через сплитер, то начинается хаотичное мигание приборов и подергивание логов.
Думал что наводки от какого-то прибора и отключал полинейно от сплитера в разных порядках- это НЕ ПОМОГЛО.
 Всю теорию и правил по поводу терминаторов( установлены на каждой линии), прокладки кабелей и линий прочел, изучил и проверил.
 Вот в чем может быть проблема?
Почему наводок в линии напрямую нет, а через сплитер есть???
Помогите пожалуйста советом, а то уже сдавать проект надо, а тут такая попадоска. Уже руки опускаются (((
1. Проверьте сплиттер с другим пультом.
2. Какие кабели используете
3. Есть ли терминаторы на линии
4. А если один любой прибор прям рядом со сплиттером - тоже дергается?
5. А как с заземлением?
Пока поройте в этих направлениях.
Vadim    154
Нет ли случайно на сплиттере переключателя полярности сигнала?
aramais    0
2 часа назад, Дмитрий Прохоров сказал:
Другого пульта нет, Кабели и ДМХ и микрофонники, но у всех 100% распайка и качество хорошие.
Терминаторы на каждой линии ( Даже  терминатор шварцнегера позавидовал бы!)
Все приборы  начинаются примерно в 10 метрах от сплитера.
Заземлене везде поотрубал ваще.
47 минут назад, Vadim сказал:
 Нет, на сплитере таких нет ( сплитер Бритек 26).
А  теперь самое интересное. Вытащил плитер и  принес домой. Подключил  комп> коробка> сплитер> 2  головы.  Головы дергаются!
Т.е. наводки по электричеству  и сигналу на работе пока исключаем.
Сейчас снова исключил сплитер из схемы- Головы стоят и  не стробят и не дергаются.
Может сплитер  подбит?
 Налицо явно непонятки между коробкой и сплитером. Может драйвер в компе косячит? ( но я несколько драйверов перепробовал вроде...). Вот такое ощущение что именно сплитер швыряет в приборы глюки.
Изменено пользователем aramais
Раз без сплиттера не косячит, а с ним - косячит, то ясно, что дело в нём!
Вскройте сплиттер и проверьте внутреннюю распайку. Быть может просто внутри "сопли" или китайцы не допаяли что-то.
aramais    0
15 минут назад, Lightkingdom Knights сказал:
Вскрыл. Посмотрел начинку. Очень странно выглядят пару диодных мостов- пропайка ясно ручная и сильно отличается от других рядом деталей. Такое ощущение что их уже делали. Сам проверять не хочу и поэтому завтра отнесу сплитер в сервис и вместе все там проверим. Но думаю, что  это сплитер галина косячит и дидный мост пропускает в обратку
aramais    0
Сегодня обнаружилась причина- Сплитер при нагреве начинает косячить. Подтвердили в сервисе.
3 часа назад, aramais сказал:
Хорошо что выяснилось.
