Будет ли работать самодельный сплитер если спаять xlr папа на дваxlr мама? Может кто-то пробовал?
Пробовали. И не раз.  Этот эксперимент всегда заканчивается по разному. Читайте требования протокола DMX 512.  Если Вы работаете с компьютерными программами, на коробках, у которых нет опто-гальво развязки, сплиттер (нормальный) к использованию весьма обязателен.  А изготовление "штанов", это от лукавого.  При определенном стечении технических обстоятельств зависание линий весьма вероятно.
    • Автор: designman
      Прибор почти не использовался, по каждому каналу есть опторазвязка и отдельный сетевой трансформатор.
      Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 Amphenol (по заказу XLR5), контрольный прямой выход и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485х200х44,5 мм3), вес 1,8 кг.
      Производство:   Partner-LM  (Россия)
      DT-1-6 DMX Splitter Data Transfer    PL65030
      Цена 12тыс. руб. (новый у производителя стоит 25тыс.)
