Kokos9
Помогите с Pilot 2000
Здравствуйте , решил я вообщем поковыряться в пилоте 2000 , довольно не плохой пульт , в принципе с динамическими приборами разобрался полностью , но стала загвоздка в димерах , 2 димерах по 6 каналов, на них навешаны пары 64 , 3 секции по 4  . Вообщем вопрос таков , кто подскажет как их собрать в кучу , правильно прописать что б вывести 4 цвета , до этого работал на фронте ,там димера тоже не я прописывал, помогите кто знает , с динамикой все отлично , разобрался , сцены написал , а вот димера , без понятия , честно.
Если не ошибаюсь, диммерные каналы (по умолчанию их 192), пишутся в чейзы, психо и пресеты. 5.4. Создание Preset
Как уже было сказано выше, в пилоте 2000 содержатся 40 Preset (см.
3.4.). Как и в случае с программами, необходимо помнить, что,
изменяя Preset, используемый в нескольких ЗУ, вы изменяете все те
ЗУ, в которых Preset содержится.
Нажмите клавишу PRESET и на дисплее появится следующее
сообщение:
- - - - - - - - SELECT PRESET - - - - - - - - - -
Чтобы создать или изменить Preset, на Multifunctional Keyboard
нажмите соответствующую ему клавишу, затем нажмите клавишу
EDIT, чтобы войти в режим редактирования.
Если выбраны несколько Preset (не более 4-х), мигающий индикатор
обозначает тот Preset, который создается или изменяется.
Снова нажмите EDIT - и вы выйдете из функции
создания/изменения Preset. При этом на дисплее появится
следующее сообщение:
PRE 01 will be UPDATED ! Back < -
Press Enter to store <ESC>
Нажмите ENTER - и все изменения будут сохранены, чтобы выйти,
не сохраняя изменений, - ESC, чтобы вернуться к редактированию -
Back (левая клавиша SCROLL).
5.4.1. Редактирование Preset
зеленый индикатор клавиши, соответствующей
создаваемому/изменяемому Preset будет мигать. На дисплее
появится уровень каждого dimmer канала (на 6-ти страницах):
CH001 CH002 CH003 CH004 CH005 CH006
[ 0] 0 0 0 0 0
Универсальной ручкой вы можете установить уровень (от 0 до 255),
а светло-серыми универсальными клавишами вы можете для
отдельных каналов установить резкий переход «HARD» (уровень
255) или «SOFT» (уровень 0). Для выхода сохранения всех новых
данных нажмите клавишу EDIT
  • Спасибо 1
Пары DTS , 64 , подключены к двум димерам 6 канальных, пары без dmx ,  обычные лампы киловатки , получается у меня по 2 пара на один канал тоесть 12 каналов забитых , мне их нужно объединить в 4 цвета )
42 минуты назад, Дмитрий Хачемизов сказал:
Цвет фильтрами? Секция - 4 цвета? Регулировка каждой секции отдельно?
Да , цвет фильтрами , получается на одном канале 2 прибора , соответственно 2 димера, получается на одной секции 4 пара , на шнактеке 3 секции , 2 штанкеты , к димера подключены паралельно , тоесть красный на первом плане , красный на заднем , тоесть не по секциям , на димере получается одна 2 секции по 4 и 2 по 2. Тоесть каналы паралельно лампы киловатки, на один канал 2 киловатт. Пропатчил я один димер, внес в приборы и тд , но пары живут своей жизнью , реагирует только на мастер фейдер , а на остальные вообще как то по странному , на одном фейдер при значении 243 что ли , врубается только красный , ну тоесть один канал , а остальные моргают не понятно как , конфликт адреса в принципе не должен быть так как писал вообще с 312 вроде , как их свести в кучу что б нормально работали понятия не имею , с головами, стробами все отлично прописались сцены , чейзы , так же и с led парами , а с димером не могу найти общий язык , почему так не знаю , менуала на него нет , димером китайский Dimmer pack 6, может кто подскажет, спасибо заранее
Изменено пользователем Kokos9
Диммерные каналы в Пилоте по умолчанию - это с 1 по 192. Они в нем уже запатчены с завода. Если пульт не перепатчивали.
7 минут назад, Vadim сказал:
Тоесть адресс ставить до 192 ? Честно голова квадратная уже , книжки нет , понятия не имею на каком канале какой адресс , от 1-6 не катит
Диммерные каналы удобно использовать в пилоте, по-моему, если память не изменяет, то ли до 48, то ли 64 канала. Но можно и с 1-го. Это обусловлено, тем что  екстра патч имеет эту область каналов. То есть если в екстра у тебя ничего не лежит, можешь юзать с хоть с 1-го. Иначе-мишмаш!!! В екстра доступны шесть фейдеров, на которые можно запатчить группами хоть все, условно, 48 каналов…это в том случае, если диммерные каналы необходимо руками шевелить во время работы. Если на автомате( кнопками-прогр), то заливай свои диммера в библиотеку как 12 канальное устройство без х и у, и перезаписывай кн. Кстати обьединять разные группы приборов на 1кн.прогр. умеешь???
  • Лайк 2
10 часов назад, kuptsov34 сказал:
Тоесть подключить 2 димера и записать 12 каналов , или один димер и выставить 12 адресов ? Димер 6 канальный, нет в группы не слаживал , если есть возможность объяснить , то пожалуйста, буду очень благодарен!
Берете два диммера, на первом ставите адрес 1, на втором- 7. Создаете прибор с 12-ю каналами (на двух станицах) и пишите его в кн.прог. как обычную голову, только вместо цвета, гобо, направки у вас димканалы физически. Второй варик- с адресами тоже самое или подобное. Но, напримеру вас красный второй на первом диммере и четвертый на втором…а , блин, на пилоте не получится!!!!, тогда берёте бумажку, переписиваете последовательность каналов по цветам и делаете патч второго диммера, т.е. вам понадобится вообще максимум 6 каналов. Если, условно, поцветам 1дим.-БКЖЗСМ, а 2 дим.ЖЗБКМС, то патч 2дим. будет 1-3, 2-4,3-1, 4-2, 5-6, 6-5. Заливаешь это всё дело на екстра через сетап, екстра патч, и пользуешь независимо от динамических приборов
  • Спасибо 1
Вообщем ситуация такая ) решил я поменять XLR ... вся запара в нем ... приборы моргали как в психбольнице потому как провод просто напросто был перебит , а сейчас все нормально , осталось собрать каналы в кучу )
    • Автор: Василий08
      Здравствуйте у меня к вам вопрос. пару вопросов. Есть димер и есть коробочка dmx для программы. Вопрос 1 на фото я выделил дырку для чего она? Могу ли я подключить к ней димера? недавно приезжал световик из проката он говорил что можно. Проверить как то страхово может кто то уже так делал.
