Скажите пожалуйста. Почему, когда мы записываем программы на пульте pilot200 для голов robo clubspot300, 5 голов записывается, а шестая живет своей жизнью. Вернее демонстрирует то, что было записано в предыдущей программе? Может потому, что на этом пульте до этого было записано 4 головы, а потом мы решили дописать еще 2? но ведь пятая то записывается... Все головы одинаково слушаются пульт, но записывается в программу так, как я уже написала... Помогите, пожалуйста!
Что-то подобное уже обсуждалось.
А попробуйте создать новую программу, что будет?
Дело в том, что вы не с ноля создаете прогу, а редактируете существующу.
Получается, что вам нужно ДОБАВИТЬ новые приборы к программе. Для этого нужно перейти в АКТИВ ЭФФЕКТС, выбрать там ваши добавляемые приборы и зажечь лампочки на кнопках под фейдерами под нужными функциями на дисплее (во как). Именно зажечь, потому как они могут мигать или не гореть вообще. Затем переходите в ЭДИТ СТЕПС и прописываете новые приборы в уже существующие шаги. Выходите из программирования с сохранением И (!!!!!!) ВЫКЛЮЧАЕТЕ ПРОГРАММУ. Снова включаете и всё должно заработать как надо. Попробуйте.
Спасибо большое! Частично нам это помогло. Теперь эта непослушная голова записывает все эффекты, кроме положения. Положение воспроизводит из предыдущей программы.
Спасибо огромное!!! У нас все получилось после того, как зажгли кнопки возле джойстика!☺
    • Автор: Анатолий Куракин
    • Автор: Матвей Поляков
      Добрый день! Есть пульт PILOT 2000 universal dmx conroller. Производитель вроде-как SGM, документы, коробка, утеряно всё кроме самого пульта. Я смотрел инструкции для него, и в тех инструкциях есть такие клавиши и обозначения, которых нет у меня, у меня вместо UNIT, стоит FUXTURE и тд, нет PSYHO... В общем, при добавлении нового прибора, при изменении и тд постоянно выдаёт ошибку мол, неправильная конфигурация, хотя всё правильно... Прошу помощи, если надо фото - скину.
      Сзади прибора есть DIP-переключатели, на некоторой комбинации невозможно войти в SETUP. Прибор сам определяется, но настроить его невозможно...
