Это "урезаная" версия Futurelight 600. Что именно из мануала нужно? Если карта каналов, то руками перебрать каналы и записать, что где. Потом на основе записей делать шаблон прибора. Если что-то по ремонту, шерстите форумы. Информации мало, но можно накопать.
Нужна карта каналов,чтобф пропатчить.Я,чайник,начинающий,поэтому пощупать руками нечем.Да и не все понимаю ,что включается и как обрывается.А ката каналов с Futurelight 600. не подходит?
fatman    11
Ну так забей в пульт 6 каналов "нонейм", крути параметры потихоньку и записывай что где меняется
