Last_flame
Как настроить приборы, когда их over много?
Last_flame    12
Приветствую, коллеги! Назрела такая проблемка... Стали нам в театр докупать приборы и достаточно много. А вот адресов-то мало... Пульт позволяет забить гору приборов (до 6144 адреса). Но как это правильно выставить на самом приборе? Или как его правильно запатчить в пульте? Нужно будет вбить еще 23 прибора, чтобы они не пересекались и работали каждый по отдельности? На первом фото уже занятые и свободный адреса, на втором максимальное количество адресов. Пульт ETC Element. Заранее благодарю за помощь))
В одном потоке DMX 512 каналов. Увеличение кол-ва адресов возможно при использовании нескольких потоков. Смотрите, сколько выходов у Вас на пульте. Адресация на 2-3-4 и т.д. потоках идет так же с 1 до 512. Только в пульте приборы должны быть запатчены соотв. на 2-3 и т.д выходы. Либо через артнет(не работал, не подскажу как).
malagamba68    19
Насколько я помню, по умолчанию по умолчанию в вашем пульте (т.е. в базовой комплектации) всего 2 потока-2 по512 каналов.Таким образом вы можете использовать 1024 кан.Для  того чтобы использовать заявленную кучу  каналов(6144) нужно заморочиться- купить так называемый гейт и заказать у производителя расширение -сразу оговорю,что процедуру эту я не проходил . Насколько видно на фото у вас используется только первый поток. Для того,чтобы запачить 2-ой поток надо перед указанием адреса забить цифру 2 и /  после этого соответственно адрес.Ну и надо тащить еще одну ДМХ проводульку из второго выхода пульта к добавленным приборам.Коли 23 прибора которые вам надо довесить поместятся на 512 каналов, то это будет добро.Удачи.
