Egor1334890184
Помогите пожалуйста
Есть голова ACME IM-250s на ней после включения не вернулся адрес какой должен быть,а показывает 1250,пошел поменять адрес в ручную(надеясь на то что он просто сбился)оказалось что даже в меня самой головы не входит,причину так и не смог понять.Подскажите хоть какие нибудь идеи на счет этого. P.S. А то начальство уже задолбало орать что я голу сломал и давай делай,хотя я даже и не ломал ее
Lj XimerA    9
Понять изначально что цифровых обозначений в меню может быть всего лишь 512 - сразу нельзя было? вашей вины тут нет никакой,так и передайте начальству. это проблемы в электронике самого прибора,из-за включения убила какой нибудь микропроцессор. Тайвань есть Тайвань. снимайте ее и несите электронщику хорошему. если нет такого попробуйте снять меню с другого прибора,и подключить к этому если заработает- значит меняйте плату меню,нет,ищите дальше.
