designman
Дистрибьютор питания в кофр Showtec PSA-32A12S с индикаторами тока и напряжения г. Москва
В отличном состоянии, все работает.  Индикаторы с трансформаторами тока и напряжения,  в каждом канале стоит 2х полюсной автомат (можно легко вычислить неисправную линию - из за которой выбивает УЗО)
Цена 25тыс. руб. без торга.
Только самовывоз из г. Москва.
+7-968-556-0880 Павел.
12x MCB, выход Schuko•
Цифровая индикация напряжения и тока для каждой фазы.
• Автоматические выключатели каждой фазы 16 A тип C.
• Выход Schuko на передней панели
Specifications
Вход: 1,5 м кабель H07RN-F 5G6 + вилка CEE 3P+N+PE, 400 В пер. тока, 50/60 Гц
Выход: 12x розеток Schuko 1P+N+PE, 230 В пер. тока, 50/60 Гц
RCCB (1 шт.)
Номинал: 40 А
Чувствительность: 30 мА
Класс: Тип A
Контакты: 3P+N
Отключающая способность: 6 кА
MCB (12 шт.)
Номинальный ток: 16 А
Кривая отключения: Тип C
Контакты: 1 контакт
Физические характеристики
Цвет: Темно-серый
Корпус: Металл с порошковым напылением
Размеры: 483 x 178 x 235 мм
Класс IP: IP20
Рабочая температура: -5 ~ 40 °C
Вес: 9,80 кг
