Италия (Codem)
Комплектация:
- Транспортировочный кофр
- Wi-Dmx PRO pen (3 pin)
- Лампа подсветки
- блок питания
- инструкция на английском
- sd-card
Пульт как новый.
Стоимость: 60 000 руб.
Пульт в Москве
89255023772 Дмитрий.
Описание пульта:
Технические характеристики:
  • Индивидуальное управление до 36 DMX 512 устройств.
  • 48 DMX каналов для каждого устройства.
  • 512 DMX пристраиваемые каналы для устройств и диммеров.
  • 48 программных процессора с 48 сценами каждый. (всего 2304).
  • 48 Chase процессора с 48 сценами каждый. (всего 2304).
  • 48 Built in editable Effects. (48 встроенных эффектов)
  • 144 регистра с Program + 1 Chase + 1 Effect + 1 Preset
  • 2 bank of 12 faders to control 144 Dimmer channels. (2 банка 12 файдеров для контроля 114 каналами диммера)
  • RS-232 для соединения с PC.
  • DMX 512/1990 стандартный исходящий (5-pin female “XLR” разъем).
  • SD CARD для резервной копии данных.
  • MIDI IN/TRHU/OUT.
  • Встроенный Wireless Wi DMX передатчик.
  • GRAPHIC white led backlight LCD PANEL (графический белый led подсвеченная LCD панель).
  • Очень легкое устройство со встроенной библиотекой, допускает конфигурацию каждого устройства, подключенного к Matrix.
  • Контроль 48 каналов 12 файдерами для легкого использования.
  • Совместимый с каждым DMX 512 (максимально 48 каналов).
  • 8/16 бит PAN и TILT перемещения, управляемые джойстиком.
  • Функция MUSIC с независимой скоростью.
  • Встроенный микрофон и 0 dB аудио вход с управлением авто-уровня.
  • Неустойчивая 16 Мбайт FLASH память с 40летним хранением данных.
  • Очень простое программирование и использование.
  • Контроль установок.
  • 12 файдеров: для контроля функциями, показанными на дисплее.
  • 1 Grand Master файдер: общий контроль уровней продукции.
  • 6 функциональных кнопок: для выбора функций, показанных на дисплее.
  • Кнопка Menu/OK: для доступа к функциям Menu/OK.
  • Кнопка Esc: для выхода.
  • Кнопка Manual: для контроля устройства.
  • Кнопка Joy speed: активизируйте скорость от 1 до 10.
  • 12 кнопок Multifunction: для выбора функций, показанных на дисплее.
  • 5 кнопок Mode: для выбора модальности SCENE / PROGRAM / CHASE / EFFECT GENERATOR / REGISTERS.
  • Кнопка Page: для смены активной страницы.
  • Регистры.
  • Банк 12 файдеров: для управления регистров воспроизведения.
  • 12 кнопок: для выполнения функций регистров.
  • 12 bicolor led: чтобы видеть статус регистров.
  • Файдер TIME: для контроля шагов в реальном времени.
  • Кнопка GRAB: захватывает активную сцену в регистр.
  • Кнопка BANK: для выбора страниц.
  • Led дисплей: показывает активную страницу регистра.
  • Lcd: показывает рабочий режим регистра.
  • Кнопка FUNCTION: для установки lcd функций.
  • Кодирующее устройство: установка величины lcd.
  • Manual presets (ручные установки).
  • 2 банка 12 файдеров: контроль двух presets A+B.
  • 12 кнопок: показ flash на канале.
  • 12 led: чтобы видеть статус каналов.
  • A+B файдеры: для управления уровнями A+B.
  • Master Chase файдер: для управления уровнями чейзов.
  • A+B файдеры: задает A и B (режим A+ B) или переключает кнопки flash для перехода от одного банка к другому.
  • Led дисплей: показывает активную страницу.
  • Габариты: 712Х436Х55мм.
  • Вес: 9кг.
Matrix_live_UK.pdf
    • Автор: lukashov.light
      ПРОДАЮ мой световой пульт CHAMSYS Mq60
      ЦЕНА 335тр(с кофром)
      Комплект:
      1) Chamsys MQ 60 Compact
      2) Чехол накидка оригинальный
      3) Сетевой кабель
      4) Desk lamp
      5) FlightCase (Adamhall, проф. пластик, замки, http://mdt-expo.ru/)
      Информация:
      - пульт приобретен мною новый, в августе 2014 г.
      - пульт эксплуатировался только мной на моих проектах и дома, НЕ РАБОТАЛ В ПРОКАТЕ.
      Состояние:
      - SelfTest - "OK"
      - установлена последняя текущая версия софта
      - всё исправно, кроме нижеперечисленного
      - один разъема usb на задней панели (см фото), сломан пластик в разъёме. Осталось 4 рабочих USB.
      - требуется замена батареи источника резервного питания (ups). (Пульт в работе более 2 лет
      - внешний вид - 4 балла из 5ти. Утеряна одна резиновая ножка плюс стерлись надписи на нескольких кнопках, также на корпусе имеются мелкие потертости и царапины.
      Причина продажи - перехожу на другой пульт.
      Ближайшие смотрины в работе: Германия, Берлин 16фев, Кёльн 18фев.
      Пульт находится в Питере.
      Доставка: возможна из Санкт-Петербурга в любой регион вашей транспортной компанией.
      Chamsys MQ 60 - это система управления любым световым оборудованием, медиа-серверами и LED панелями по протоколу DMX512.
      - 4 Direct DMX Outputs
      -12 Universes
      -12 Faders, 8 Encoders
      - Audio In
      - Midi In/Out
      - Встроенная библиотека эффектов
      - Встроенный редактор приборов
      - Встроенный LED pixel mapping
      - Инструмент для работы с видео-серверами (до 50 видео серверов)
      - Размер 525x385x140
      - Вес пульта 6,5 кг
      - Комплекта с кофром 15 кг, размер 255х495х605
      Назначение:
      Идеально подходит для использования в прокате, художниками по свету на гастролях, или для установки в театры, клубы и концертные площадки для управления световым и видео оборудованием.
      Дополнительно:
      По договоренности возможно обучение и настройка пульта под ваши задачи.
      Контакт: GSM/VIBER/WhatsApp/Telegram +79043326391 Андрей Лукашов
    • Автор: Helen Romashova
      Добрый вечер. Ищу работу осветителем. Опыт: 3 года в драматическом театре (adb-menthor,статика), полгода в театре эстрады (динамика, compulite), год в московском театре "кураж" по совместительству (hog 500), новогодний период - известия hall и концертный зал "мир"(hog 4). г.Москва. Писать в личные сообщения сюда https://vk.com/romashovahelen
    • Автор: Dionis
      Здравствуйте
      Простите меня за мой вопрос. Я новичок и ничего не знаю и не умею, но очень мечтаю осуществить!
      Один раз увидел красивое шоу, где девушки в платьях из оптоволокна танцевали под музыку, а платья мигали в такт музыке!
      Я внимательно смотрел  как это все устроенно и вот что я увидел:
      1. Комп с программой Sunlite, где сразу  был музыкальный трек и (как я думаю) определенный "рисунок" платьев (то есть где, кому и когда мигать и менять цвет)
      2. К компу была подключена какая то маленькая коробочка
      3. Платья из оптоволокна (какие там составляющие, какой источник света, батарея неизвестны;( )
      Нашел их  видео
      Пожалуйста если кто знает детально как осуществить - напишите мне пожалуйста!
      Готов отблагодарить!!!!
    • Автор: hilman
      DIALighting DMX Console 1024
      ·         32 слайдера
      ·         горячие клавиши
      ·         LED дисплей
      ·         Вес: 6,6 кг
      Цена 45 000 рублей.
