Вячеслав62
Помогите разобраться с контроллером
Помогите Контроллер Involight DL400 не могу понять как переключится между приборами с разными адресами.
Никак. Это пульт на 24 DMX канала. В некоторых моделях была возможность переназначения адресов, но не в Вашем случае.
Спасибо а тогда для чего он нужен? Досталось в наследство он и расческа hIGHENDLED YDC-006.
Это пульт для управления диммерами. Основное его назначение - управлять обычными прожекторами с лампами накаливания, подключенными к диммеру. Бюджетный такой вариантик. С его помощью можно управлять в общем то и любым другим оборудованием, имеющим управление по протоколу DMX 512, но, всего 24 канала. Можно например, подключить 2 головы с 12-ю каналами управления, или 4 Led Par с 6-ю каналами. Или любые другие приборы. И уложиться при этом всё в те же 24 канала. Это не всегда удобно.  Ваш hIGHENDLED подойдет для управления бОльшим кол-вом приборов. У него 192 канала и разбиты они на 12 приборов по 16 каналов на каждый. Можно выбирать отдельные приборы и рулить вживую, либо записывать нужные программы(чейзы). Этакий давно морально устаревший клубный пультик.  Но и на этих пультах можно вполне себе работать, если приспичит и денег нет.
Спасибо огромное я все понял. Обидно что это все куплено сейчас. Бывшим директором, и такого китайского Д..........ма много и потратили 500 000 р.
