Звягин Алексей Владимирович
Работа с sanlite suite 2
Всем привет. Приобрел программу санлайт. Она нужна для работы со светом в офисе. Есть светильники ржб но их нет в базе. Светильники светодиодные. Подскажите как создАть макет, для работы в программе. Заранее очень благодарен.
1. Тут надо начать с мануала - http://www.svetovik.info/files/viewcategory/15-- Чтоб вы принцип работы программы понимали. 2. Светильники DMXовые? 3. Какая задача стоит у этих светильников?
Спасибо за ссылку! Светильники dmx светодиодные линейки intiline Питерской компании интилед. Задача стоит, сделать подсветку офиса, как декорация. В дальнейшем планируется полная подсветка здания с наружи. Интилед предлагает свою программу, но она не подходит под требования руководства. Да и самому интересно в этом разобраться.
Выберете в базе программы простой RGB прибор Generic с тремя каналами управления, такой базовый прибор там уж точно должен быть.
Выберете в базе программы простой RGB прибор Generic с тремя каналами управления' date=' такой базовый прибор там уж точно должен быть.[/quote'] Он там самый первый
Можно просто представить эти приборы в виде любого подходящего малоканального диммера,если анологичные трёхканальные приборы других фирм,не устраивают.
в библиотеке есть RGB Lumen там как раз то что нужно там уже расписанно по цветам
там в станицах, новая страница, далее выбрать папку RGB Lumen, в ней вложено RGB Lumen. Насколько я понимаю то что вам и нужно! Там прибор на RGB диодный прибор без димера и лишних каналов только выбор цвета.
