суть вопроса такова покупаю стробы для спектакля с которым будем кататься по всему региону,может так получиться что диммерных линий может и не быть вообще,а эффект мерцания очень главный в спектакле,теперь вопрос можно ли на стробах сделать так чтоб при включении в розетку они начинали стробировать и не повредит ли это лампе?
MagicLight    6
Если просто включать выключать строб в розетку (не со скоростью 10 раз в минуту), то ни чего смертельного ему не будет. Практически на большинстве бюджетных стробоскопах есть встроенное управление скоростью и яркостью стробирования. Так же на некоторых есть отдельный вход для "своего" пультика управления. post-87-1334890861,71_thumb.png
MagicLight    6
ну так посмотрите другие модели ;) Я ж все таки просто пример привел ))
Самый бюджетный вариант-это NightSun SE-018 ( 1500вт)С DMX с подключением контроллера и к розетке он нормально относится
нужно все таки с дмх управлением.и со своим пультиком тоже на всякий случай))
Так всё таки вам нужно что бы стробоскоп работал сам? При включении в сеть? Или по DMX?
MagicLight    6
Есть множество стробоскопов которые умеют работать как от DMX, так и от встроенного управления (если оно есть), так и от внешнего аналогового пульта 0-10 В. Поэтому если поискать, можно найти такой гибрид ) Но естественно это будет стробоскоп не из класса Мартин Атомик :cheer:
YurkaM    0
Есть множество стробоскопов которые умеют работать как от DMX' date=' так и от встроенного управления[/quote'] Более того, труднее найти DMX стобоскоп, который бы не умел работать автономно. Если даже нету "крутилок", то автономные режимы задаются комбинацией свитчеров.
