Igor tyryshkin
Как Создать Свой Прибор Wysiwyg R25
как создать свой прибор (не статику),например сканер на 575 hmi с определенной последовательностью цветового колеса и гобо колеса?и при этом не использовать встроенную библиотеку.
MagicLight    6
насколько я знаю в Wysiwyg нет редактора профилей прибора. Нужно либо подобрать похожий из библиотеки либо обратится к CAST Soft для написания
Быть того не может. А если и есть, открыть в текстовом редакторе профиль похожего прибора и допилить под себя. ЭЭЭЭЭ, посмотрел листинг санлайтовского *.ssl .... ну нафига? ))) да, в тектовом редакторе не поправишь. Может в визивиге по человечьи? )
MagicLight    6
Ну так Вы попробуйте сначала, а потом уж говорить, что быть такого не может ;)
Custom fixtures To create a custom fixture Custom fixtures must be created on the WYSIWYG welcome screen with all files closed. If you are currently working on a document save and close it. On the WYSIWYG welcome screen, from the Options menu, choose Create New Conventional. Result: The Fixture Wizard opens. Select the type of fixture you want to create. Enter a name for the new fixture. Click Next. Select the circuit type where REGDIM is a regular dimmer. Click Next. Add or modify the path. Note: The path is the location in the library where the fixture will be stored. A fixture assigned to the path “Custom/Fresnels” would be available in the custom section of the Fixture library in a sub-category named FRESNELS. .....
SergLight    58
Быть того не может. А если и есть' date=' открыть в текстовом редакторе профиль похожего прибора и допилить под себя.[/quote'] - В корень зришь !! ;) Именно так в LightJockey'e я и делал'ю (когда раскопал") Тоже самое и в Martin Show Designer (аппонент Wysiwyg) Хотя на сегодняшний день в MSD убрали утилитку GoboEditor'a, ссылаясь что мол если кому и над будет прибор сваять, пусть пишут - сделаем". При том, что лист-болванка для XML редактирования в папке дерева присутствует (кто захочет -найдёт и сам всё сделает...как и можно раскопать в отдельном виде тот же Gobo Editor)
Визард не позволяет создавать приборы-головы и сканеры, только статику
Файл конфигурации .cfb ничем не откроется, он бинарник и имеет свой формат, понятный только самому Вигу и разрабам
