Kruto    0
Ребята, вообщем такая штуковина, работал раньше на Jands Vista V1 (пульт S3). На днях решил установить V2 столкнулся с такой проблемой: даже при чистой программе(патч пустой, без приборов)Головы BT575S сами по себе время от времени (подмигиваю,меняют цвет,гобо) - и все это одновременно в течении 1сек., хотя я даже не выставлял их в патче,что это может быть? В старой версии V1 все отлично работает. :dry:
Kruto    0
Если пропатчить, все работает, я имею ввиду управления приборами, все каналы, адреса, все отлично. Но тоже самое, время от времени головы сами по себе во эту ерунду вытворяют, хочешь какой-нибудь рисунок с "головами" сделал, хлоп.. и все, сбиваются - гобо,призма и т.д. (еще такой момент, если после того как все сбилось нажать на blind то все возращяется от куда сбилось, но затем все повторяется, и еще если дергать фейдором Live Time, из - за этого тоже головы странно себя ведут(даже в пустом патче) ) Это я для проверки создал новое шоу, и патч оставил пустым, как головы могу сами по себе что-то делать, если они даже в патче не прописаны? (Все остальные приборы работаю на ура) :dry:
Kruto    0
Может быть такое что: у меня связь с DMXом идет через радио передатчик, и в новой V2 ему не хватает мощей сигнала и т.п.? (Повторюсь, в старой V1 все нормально работает)
MagicLight    6
Ну так в этом случае ответ может быть прост. Возьмите провод DMX и подключите к линейке голов. Если есть возможность попробуйте на других головах протестить пульт. Попробуйте поставить софт на другой компьютер. Вернитесь на V1 и посмотрите. В общем нужно постараться сузить спектр проблемы! Потому что сейчас можно сказать что может быть глюк как крыла так и софта так и приборов (хотя врят ли конечно). Если есть возможность подключить приборы без использования крыла - попробуйте. Измениться ли что нибудь
Timpani2    49
Программа донгл видит? Без него каждые несколько минут все каналы уходят в ноль.
Kruto    0
Да и если бы с ним что то было, то все приборы тогда бы отрубались, а у меня только "головы" глючат.
Yertay    0
Скиньте пожалуйста мануал на русском для Vista L5 / 8192. Ни как не могу найти. Yertay-75@mail.ru
Vista L5 / 8192
Vista L5 / 8192
Vista L5 / 8192
Vista L5 / 8192
    • Автор: Feniks
      Добрый день.
      Ищу мануал на русском языке для LiconCX.
    • Автор: Латышева Светлана Владимировна
      Помогите...отзовитесь кто сейчас работает на пульте ETC Ion  где можно достать мануал на русском...Заранее благодарна...жду ответа с уважением Светлана.
    • Автор: JOHN76
      Коллеги! Доброго дня али вечера,отпишитесь кто уверенно владеет этим пультом или из этого семейства есть вопросы по идее не сложные, руководство на русском есть но перевод  ;)
    • Автор: Волченков Сергей Андреевич
      http://www.codelight.com/doc/download_en.htm По этой ссылке вы можете скачать прошивку и обновленную библиотеку приборов. Пульт оказывается называется  Colour 288 Moving Light Controller )))
    • Автор: Кобозев Антон
