LORD RAJ
самообучение, вопросы
давайте в одну тему писать а не в 2 =)))
по видео светят красиво.. теперь вопрос Вам =) Вы внимательно посмотрели, что такое свет ТОЛЬКО с 2-ух таких голов? и стоит оно того? у Вас как раз бюджет потянет только 2 таких...
а вот если возьмете пару стоечек с 4-мя парами - как на видео, пример... вот это уже да.. есть смысл...
сам работаю с коллегой на свадьбах .... и сказу Вам пары в зависимости от мощности брать надо ... так как у нас есть 2 комплекта ... один 2 стойки по 4 пара примерно по 15 ватт .... и комплект 4 пара 36х3 и 4 сканера Martin 518 ... так скажу одно там где первый комплект рулит то второй просто Мощный и слепит, и соответственно где Второй рулит то первого конечно же не хватает ...
Demons    0
Доброго Всем!!!Вопрос на тему того же Mambo Frog,может кто нибудь дать ссылку на скриншот пульта в разрешение что бы было видно подписи на передней панеле,а то в эмуляторе передняя панель в таком низком разрешение,что надписи не разобрать,тоже самое в мануале?Заранее Спасибо!
ребят помогите мне нужно разобрать прогу EASY STAND ALONE я ранше ток на пульте работал и то на преметивном плизз пешите в личку нужно очень метод научного тыка не помогает
KVADRAT    46
Зато помогает инструкция скачанная вот отсюда http://www.nicolaudie.com/esa.htm и англо-русский словарь, если нужен конечно.
djmaxx1    0
Всем дорого времени суток!
Сижу, ковыряюсь с санлайтом 1. Т.к. я начинающий в этом деле, то, скорее всего по этому, не могу подключить лазер SVLight VS-199. Его нет в scanlibrary. По этому сайту ползаю уже в течении нескольких дней и самое близкое, что я нашел, так это "возьми профиль другого лазера и точи его под свой". Может ли кто-нибудь мне помочь разобраться с этим.
Заранее спасибо.
Ну собственно другого совета скорее всего и не будет. Я с такими приборами вообще и шаблон не делал. просто забил его как № канальный диммер, переписал данные с наборного поля, прописал картинки и все. Если заморачиваться на полноценный шаблон, то надо и иконки делать под каждый параметр.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста вот в каком вопросе. Я все время работал на martin light jockey теперь предстоит работать на контроллере. Собственно вот какой вопрос: смогу ли я при включении какой-либо прописанной сцены выбрать, допустим, один прибор и управлять им в ручном режиме? Заранее спасибо.
Какой контроллер? Я, думаю, можно. включаешь прописанную сцену и на фоне этой сцены включаешь любой прибор который дружит с твоим контроллером и работай, как хочешь. Удачи!
всем привет. помогите пож. у меня проблема. у меня пульт HOG IPC 3, моих приборов нет в библиотеке как их можно туда прописать????
Влад44    1
В принципе да но ком по любому нужен для проверке как каналов так и функций с пульта на мой взгляд управлять не очень удобно всем
Салют профессионалам по свету!! приобрел DMX пульт CHAUVET OBEY 40 , и голову giotto spot 250. купить то купил, а вот как это все соединить не знаю. чуть чуть разобрался , в ручную ползунки двигаю голова реагирует, а вот как прописывать и создавать сцены,незнаю, весь мозг сломал себе((( световики предлагают настроить за оочень крупную сумму денег, а денег нет таких. помогите ребятушки))))))
Если есть мануал на пульт и на голову - то проблем практически не должно быть..
Влад, ссылка на мануал к пульту у Вас в контакте. Ну а с головешкой - фейдера подвигаете увидите что она может. Хотя есть определенная печаль с Вашей "головой". Судя по описанию у нее 22 канала управления. А на пульте на ОДИН прибор выделено только 16. Гемор с прописыванием программ некоторый будет.
Здравствуйте всем. Недавно стал заниматься этим интересным делом у нас в ДК. В наличии 2 лэд прибора - что то типа блендера, 2 световые рейки , 4 колорчейнжера , 1 центральный прибор, И старое гологеновое барахло на рампе и сверхе (то што используется в быту для дворового освещения) .в скором будущем планируется это всё выкинуть. На днях привезли пульт pilot 2000. Подскажите пожалуйста как с ним работать и с чего начать если можно попроще как для чайника. Пока пользуюсь dmx
контроллером. В планах купить 4 головы заливных светодиодных. Видеоинструкции на русском языке не нашёл. Инструкция пока не помогает. Заранее благодарю всем кто отзовётся.
Не особо сложна инструкция на этот пульт. Не лезьте только в "составные приборы". Остальное проще чем в инструкции написано вряд ли кто объяснит.  Если непонятны какие-то термины, спрашивайте, поможем. Если лень сесть и почитать внимательно и вдумчиво инструкцию, это не есть хорошо. Запись приборов в библиотеку пульта в инструкции тоже пошагово расписана.
fatman    13
здесь куча тем по этому пульту, поиск поможет...
azarovo    0
у меня 2 простых вопроса:
1. (задавался здесь ранее, ответ не нашел)  банки это хранилище для сцен, а сцены - фиксированые позиции приборов в определенном выбраном режиме. А вот чейзы... Это большие банки? Объясните всю фишку чейзов. Понимаю, что штука нужная, но въехать не могу зачем она мне нужна если вроде итак справляюсь с банками.
2. Как и куда лучше направлять стробоскопы? (имеются 2 штуки) Варианты: Прострел с задней нижней части сцены в центр, с задней верхней части сцены, с боку (сверху/снизу) в центр, с задней части (сверху/снизу) в зал, с передней части сцены (видимо только сверху) в зал, ваш вариант.
1. Чейзы - последовательность смены сцен с заданным интервалом времени между сценами, плавности перехода, скорости... время перехода между сценами... Например: сцена 1 - красный, сцена 2 - синий, сцена 3 - зеленый. Чейз: смена цвета красный, синий, зеленый - переход меджу сценами либо резкий либо с каким либо промежутком времени, скорость перехода
2. Размещение строба - на мой взгляд это уже вкус художника по свету. В зависимости от задачи.
inersan    0
Доброго времени суток! У меня такой вопрос, я начинающий и работаю с ROBOSHOP DIGITAL нужна помощь по этой программе, если кто знает отзовитесь...!
Помогите!подскажите как настроить  Chauvet 6 Spot ,чтоб все 6 каналов управлялись одним фейдером?пульт behringer_LC2412 !
Karapus    31
ну типа прописываешь на фейдер memory сцену где у тебя 1-6 каналы на 100% и затем этим фейдером рулишь ими всеми
Если в опциях фонарика нет переключения на управление DMX 1-им каналом - никак.
