LORD RAJ
самообучение, вопросы
Помогите!подскажите как настроить  Chauvet 6 Spot ,чтоб все 6 каналов управлялись одним фейдером?пульт behringer_LC2412 !
Меня вот мучает вопрос... А на кой тебе это надо и что в итоге ты хочешь получить? :huh:
нужно для интерьерной подсветки (свадьбы, корпоратив и тд)
ну типа прописываешь на фейдер memory сцену где у тебя 1-6 каналы на 100% и затем этим фейдером рулишь ими всеми
спасибо!я так уже делал и вот что получается ; налезает другой канал след прибора!пробовал менять каналы всё равно налезает след брибор!!
помимо  Chauvet 6 Spot еще есть 2 шт COLORbandPiX, 6 шт LEDsplash86B, и 2 шт LED PAR184!вот как их прописать чтоб не налезали каналы  друг на дуга!?
Если в опциях фонарика нет переключения на управление DMX 1-им каналом - никак.
Для начала понять, что НОМЕР прибора в линии и его АДРЕС в линии DMX разные вещи.
У Вас 16 приборов, на каждый минимум 4 канала (описание не смотрел, но возможно так и есть). Итого 64 канала. Пульт у Вас 24 канала. Возможно можно в пульте переназначать каналы под Shift-ом. Но это 24+24 канала. Итого 48. Для отдельного подключения Ваших фонариков (каждый на своем адресе) каналов не хватит.
Ни один из Ваших фонариков не работает в 1-канальном режиме. 3-4-5-7 каналов.
Прописывать их не нужно, нужно выставить адреса, которые Вам нужны. Можно однотипные посадить на какой либо ОДИН адрес и управлять ими как одним.
По адресации - Если прожектор использует 4 канала для работы, то 1 должен иметь адрес 1, 2-ой - адрес 5 и так далее.
Это если каждым прибором управлять в отдельности. Если собрать их в кучу, то 6 Chauvet 6 Spot на адрес 1, 2COLORbandPiX на адрес 9, 6 LEDsplash86B на адрес 12, 2 LED PAR184 на адрес 15.
Адресация идет в двоичной системе. Калькулятор Вам в помощь (я мог и ошибиться) Дип калькулятор есть в файлах на форуме.
Спасибо!попробую!как понять Адресация идет в двоичной системе?
Адресация идет в двоичной системе. Калькулятор Вам в помощь (я мог и ошибиться) Дип калькулятор есть в файлах на фСпасибо
Догмат один: надо присутствовать, видеть и четко представлять.
А что представлять то?
Для начала приведите в рабочее состояние по возможности все оборудование, Изучите возможности Вашего оборудования. Посмотрите видео работы похожих клубов. Если Ваши "караошники" работают на сцене, то их нужно подсвечивать, а на танцпол запустить какую либо цветную "лабуду". Быстрая песня-энергичная быстрая мигалка. (Без фанатизма только). Медленная - плавное перемигивание. Дымок приветствуется, но тоже в меру. Так чтоб лучики было видно, но облаками не висело. Не все вокалисты дым любят.  Рисуйте картинку, которая Вас устроит и дает посетителям комфортно отдыхать. У Вас же не постановочное супер-шоу. Среднего пошиба набор оборудования. Формат заведения не особо понятен. Схемы развеса Вы не представили. Фото хотя бы приложите.
Ссылка на фото извиняюсь за качество, с телефона http://files.mail.ru/32FEB72346704186B67C63B58D20A56C
Не знал как по другому фото добавить(
Расширенная форма-прикрепить файлы-обзор-загрузить-добавить в сообщение.
Спасибо, буду знать :)
А советы, пожелания, замечания будут?
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: висит 2 Revo4 и не синхронизируются во время работы через DMX,. Хотя когда его (DMX) отключаешь то на мастер-слэйв все работает отлично! Любая предустановка так же работает не синхронно. :(
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии (под каким углом) нужно располагать ферму для освещения переднего плана? Высота сцены 1,2м, высота потолка от пола 9м. Глубина сцены 6,2м.
Я вообще новичок в этой сфере. Есть приборы, к которым есть график освещенности, я так понимаю надо как-то от них отталкиваться, но понять не могу как их читать. Сколько люмен необходимо для оптимального освещения, чтобы были четко видны лица?
 Глаз-самый лучший измерительный прибор у человека,и уши - слух в том числе, Зрители не берут с собой измерители по свету.
Фронтальное освещение - 45 градусов по вертикали. Ложи - 45 по вертикали и 45 в каждую сторону. +/-15 градусов - нормально.
График освещенности поможет подобрать количество и способ направки приборов для получения равномерного освещения, освещенности в зависимости от расстояния, размерах пятна луча на этом расстоянии и т.п.
Необходима освещенность в районе 800 люкс - такие данные приводятся в некоторых источниках информации. Но надо понимать, что все зависит от условий - общее освещение, освещение фона, цветовая температура и цвет освещения и т.п. - всё влияет на восприятие объекта на сцене, поэтому ориентироваться лучше на собственные глаза или камеру, если это съемки.
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Помогите в разрешении одной проблемы - был вынужден переустановить Martin LightJockey 2. До переустановки все работало исправно долгое время, а вот после.... Установил все с установочных файлов, запускаю программу, а она "не видит" блок Martin!!! Пишет "protection device detection error (0x00000060)  LightJockey license: not found (demo mode only)"
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
Мартин лицензионный. Имеется USB-ключ.
Добрый день господа! Заказал Sunlite 1 в Китае. Не могу сконектить с 7-м windows. Кто сталкивался, дайте совет.
Друзья, помогите чайнику! На работе перестала запускаться программа "Sunlite suite 2" ! Установлена на Маке через эмулятор Windows "VMware"! Без коннекта с аппаратурой программа запускается, с коннектом выдает ошибку "Прекращена работа программы "Computerized Lightning Controller""! В чем может быть причина?
9 часов назад, Agurets сказал:
В каком смысле "не можете сконектить"? Что у вас не получается?
1 час назад, James сказал:
В таких случаях обычно переустановка помогает.
Программу пробовал переустанавливать, но выскакивали сообщения, про заменяемые файлы, посему боялся напортачить, так как стоит настройка на конкретный зал, которую устанавливать заново будет стоить больших денег!
Или вы имеете ввиду переустановку винды?
Я про санлайт. Сделать бэкап шоу (а если боялись потерять "настройку на конкретный зал" - то уже давно надо был сделать), и переставить полностью, с чисткой, заменой файлов и пр. Ну и коробочку саму на другом компьютере проверить не помешает.
Понял спасибо, попробую! Осталось понять, что есть бэкап шоу?) И что следует сохранить, что бы не потерять настройки на зал?
Бэкап - резервная копия. Когда санлайт запускаете - сначала выскакивает окошко где выбираете шоу для загрузки. Там есть возможность выбранное шоу сохранить. Сохраняете на диск, флэшку, еще куда-нибудь. Потом в этом же окошке есть возможность импорта шоу. Выбираете сохраненное шоу и импортируете.
