LORD RAJ
самообучение, вопросы
Kokos9    0
Всем привет , начал заниматься светом , вообще в этом деле новичек , по образованию ИТшник, попросили на работе сесть за свет, так как светляк уволился.
Помогите , вообще в принципе все понимаю , пульт стоит Zero frog 88. 4 головы , 2 строба , и статика на сцене , в принципе все подключено , осталось разобраться с записью сцен , вот для себя хочу научиться . Кто может помочь , действительно очень заинтересовало это дело
Dok_777    0
31 минуту назад, Kokos9 сказал:
Беги глупец, пока не поздно!!! ;)
Kokos9    0
21 минуту назад, Dok_777 сказал:
Поздно))
вообще реально разобраться ?))
James    0
15 часов назад, Gastur сказал:
Бэкап - резервная копия. Когда санлайт запускаете - сначала выскакивает окошко где выбираете шоу для загрузки. Там есть возможность выбранное шоу сохранить. Сохраняете на диск, флэшку, еще куда-нибудь. Потом в этом же окошке есть возможность импорта шоу. Выбираете сохраненное шоу и импортируете.
Спасибо Gastur ! Буду пробовать!
Dok_777    0
24 минуты назад, Kokos9 сказал:
Поздно))
конечно реально. мое мнение - лучше посмотреть один раз как это делается. если есть возможность попроси умеющего человека показать разок и под его руководством сделать самому то, что показали. либо посмотреть видео-обзоры, на ютубе думаю можно найти (я так на Martin учился работать)
Kokos9    0
это британец , я ели нашел на него инструкцию на русском , ну вообще в принципе нечего трудного я там не вижу , самому можно посидеть поковыряться )А на ютубе есть несколько видео , но не на нашем )
Изменено пользователем Kokos9
Dok_777    0
Только что, Kokos9 сказал:
Ютуб тебе в помощь
Kokos9    0
Люди такая вот ситуация , на пульте Frog zero 88 хочу сохранить/загрузить сцену , мне выдает
***LOCK DESK***
Enter code using s/n
flash button
до этого не я пользовался им
что делать ?
Ну таки "Доска заблокирована, введите код доступа используя флеш кнопки(те, которые под субмастерами)".  Код ищите в инструкции.
To lock the desk, simply press SPECIAL, then LOCK, then LOCK ALL - the desk will ask for a PIN (the default is 0000) and then it will lock. You won't be able to perform any functions until you unlock the desk - press UNLOCK (on the MFKs) or press ENTER and then enter the unlock PIN.
http://zero88.com/forum/topic/375-locking-and-unlocking-the-desk/
Kokos9    0
Спасибо , разобрался , ещё вопрос , может быть проблема с хардом , если после выключения из сети все записанное пропадает , и просивыпаются сцены которые , насколько я понял , стандартные для пульта?
Скорее всего проблема с питанием памяти. Стандартных сцен у этого пульта нет. По умолчанию при патче приборов создаются только автопалитры. Посмотрите на форуме Zero. http://zero88.com/forum/topic/7341-lep-frogg-lost-memory/ например.
Kokos9    0
18 часов назад, Vadim сказал:
Спасибо , я так и предполагал что с памятью проблемки
Agurets    0
В 15.11.2016 в 22:23, Gastur сказал:
В каком смысле "не можете сконектить"? Что у вас не получается?
В таких случаях обычно переустановка помогает.
В смысле пробовал несколько компов и ноутбуков с 7кой, везде оборудование определяется как неизвестное. На ХР все нормально устанавливается. Пришлось установить на свой ноут ХР. Lenovo G585. Половина драйверов не подходит. Звука нет и т.д. Очень хочу 7ку и чтоб санлайт работал
malagamba68    19
Прошу прощения за возможно наивный вопрос-в свойства.совместимость заглядывали.там ХР стоит насколько помню по умолчанию
Agurets    0
Приветствую, не заглядывал. Спасибо за совет. Проблему решил, установив 32-х разрядную 7-ку, и скачав sunlite suite beta c официального сайта, если кому интересно)
подскажите я новичок и у меня один прибор перестал реагировать в мартине значок его есть а он не отзывается что делать
1 час назад, Вячеслав Непомнящий сказал:
Вариантов весьма прилично. Начиная от того, что прибор не включен, проблема с сигнальным кабелем, не тот адрес и т.д.
В самой программе, либо в пульте при патчинге(распределении приборов в DMX пространстве) при загрузке шаблона прибора указывается его расположение в DMX пространстве. Т.е. адресация приборов. Не путайте с нумерацией. Например: У Вас 2 прибора, у которых есть управление некими функциями, распределенными по каналам. И каналов этих 10. Соотв. адрес для этого прибора будет 1. У второго прибора адрес 11. В программе должны быть некие настройки страниц приборов, в которых эти адреса указаны. На самих приборах адреса должны быть выставлены в соотв. с патчем. Инструкцию на LG можно скачать тут http://forum.show-master.ru/topic20620.html для начального уровня все расписано. Если у Вас проблема именно с адресацией - читать.
