Dmitriy1334890188
Sunlite Suite & Lightconverse
Sunlight - отличный софт для программирования шоу. Есть EasyShow - это суперудобно. Однако качество визуализатора оставляет желать лучшего. Возможно ли по какой либо схеме подружить Sunlight с Lightconverse? Спасибо!
MagicLight    6
Подружить можно либо через ArtNet поток, если SunLite вдает такой. Для этого нужно будет приобрести USB Dongle не ниже Net-In версии. Либо вы можете подружить через USB коробку Lightconverse http://abpg.com.ua/abpgdata/medialib/m70781.jpg и подав dmx сигнал с sunlite коробки по кабелю на вход dmx коробки lightconverse. Ткаже можно сделать кросс патч и с выхода коробки лайтконверс можно отдавать сигнал на приборы. (примерная схема - sunlite -> lightconverse -> приборы). В случае использования коробки Lightconverse, ля визуализации можно обойтись и ключем design. Более подробно в личку.;)
SergLight    58
Качество визуализатора в сравнении с чем ? И Основополагающий вопрос "для чего" ? Визуализатор не достоверно цвета показывает, диммирование, гобо искажает (не соответствует реальному), стробит по другому ? Для понтов (что от де типо вон как круто) или для работы ? Для работы вполне хватает качества встроенного. И то, когда еть "обзор" площадки, в визуализатор смысла заглядывать нет никакого (кроме как при возникшей необходимости диагностики какого либо прибора). Когда "за колоннами" (за стеной) - то ДА (по другому никак) выизуализатор очень выручает. Если говорить программировании в визуализаторе (для "экономии" ресурса ламп приборов), то всё равно, как ни крути, реальный свет и искуственная картинка (как бы и кто бы чего не на хваливал) есть "небо и земля". И если есть возможность включить прибор "живой", то вы его всегда включите а не будете занматься садомазо с визуализатором. ВИртуальная эмуляция отображения и реальное - это как с женщиной (настоящей и резиновой) ;) Не, наверное бывают и супер крутые "резиновый (типа Лайтконверса) ... но всё равно - не то. Одно дело когда нет визуализатора, а другое, когда уже есть визуализатор (вполне самодстаточный).. Смысл искать "масло масленее" ?
MagicLight    6
Отчасти соглашусь с SergLight по поводу передачи цветов гобо и др вещей. Но тот же визуализатор SunLite явно проигрывает, если нужно предоставить качественную картинку заказчику будущего проекта а то, мало того он еще и видео захочет посмотреть. А в плане применения визуализаторов. Мне очень помогает делать заготовки для работы, а именно палитры, цвета позиции и так далее. В итоге я приезжаю на поляну, а у меня все есть уже. Возможно что то подправил что то дописал, и вперед набивать программы. Знаете это порой много времени освобождает. ;) А сравнивать если. То можно много критериев назвать при сравнение. Даже если опустить качество картинки. Функциональность, цена, позволяет ли или нет добавить свой прибор, насколько хорошо дружит с внешними программами ( CAD, MAX и др) и многие другие ;)
