Евгений Монастырев
Предлагаю USB-DMX интерфейс
Не претендую на лавры Утюга, просто предлагаю свой авторский вариант USB-интерфейса.
Сейчас поддерживается:
- Light Jockey DMX IN/OUT (авторский вариант на базе VCORE)
- Freestyler только DMX OUT (USBDMX.COM)
Для работы с LJ используется оригинальная технология SafeCore - программа не замечает выдергивания интерфейса, после повторного подключения работа интерфейса восстанавливается автоматически.
Драйвера проверены под WinXP и Win7 32bit.
В ближайших планах:
- поддержка MagicQ - просто вопрос времени, прикрутить протокол Enttec Pro, в качестве бонуса появится поддержка DMX IN для Resolume / Arkaos, также, по этому протоколу работает программа PC-Dimmer
- DMX THRU - было сделано в предыдущей версии для Freestyler с фиксированным числом каналов HTP 24/48, планируется сделать патч субмастеров по типу LJ на несколько сцен.
- Измерение временных характеристик входного сигнала DMX (Break, MaB...) и клонирование их на выход.
- DMX IN to MIDI драйвер (для управления фристайлером).
Обновление прошивки - бесплатно
Принимаются пожелания по функционалу.
Комплектация и цены:
USB DMX OUT - 5000р
USB DMX IN/OUT - 6000р
USB DMX 2xOUT - 6000р (встроенный сплиттер)
USB DMX IN/2xOUT - 7000р. (встроенный сплиттер)
- питание от USB (возможен вариант с подключением внешнего адаптера)
- полная гальваническая развязка всех интерфейсов DMX
- индикация работы интерфейсов
- разЪемы XLR Neutrik
- энергонезависимая память 8 Кб
дополнительные возможности железа (поддержка в планах):
- воспроизведение сцен с MicroSD карты
- 2xOUT 1024 канала
  • Лайк 2
Теперь работает и под Win7 64bit
Вернусь из Испании и думаю возьму, а то оригинал LJ-2 про..терял
Новое предложение:
Устройство под Sunlite 2006 / Sunlite Suite1
Определяетрся программой, как SL512EC
Драйвера под XP/Vista/7 - 32бит
512 каналов, 1 выход - 5000р
512 каналов, 2 выхода (встроенный сплиттер) - 7000р
Оффтоп: куски жёлтой термоусадки на кабелях какую функциональнкю нагрузку несут?
Метки, чтобы на площадке свои кабеля от чужих отличать :)
Который раз встречаю жёлтые "отличительные" метки :)
Предложение актуально.
Уточнение цены на версию для Sunlite:
Гальваническая развязка выхода
512 каналов, 1 выход - 6000р
Для любого устройства возможна комплектация дополнительным адаптером питания (если не доверяете питанию от USB)
+500р
