Vadim_Tulenkov
Matrix 5x5 Blinder Light Stage Light
собрались покупать http://cklight.en.alibaba.com/product/318988003-210186874/Matrix_5x5_Blinder_Light_Stage_Light.html
подскажите кто встречался кто работал чем лучше управлять подводные камни.
собрались покупать http://cklight.en.al...tage_Light.html
Первое что очень важно это мощность, если он один тогда особо заморачиваться не стоит, а если больше десяти тогда нужно разводить их на разные фазы, иначе просадки на фазах не избежать.
Второе управление, конечно можно его управлять и диммерного пульта, некоторые модели имеют встроенные макросы, которые удобно использовать для работы, но намного интереснее и красивее если им управляет хороший программный комплекс или пульт, который может на него выводить изображения, визуализации, и комбинировать его работу со световыми пультами.
да 20 комплектов покупаем)))я понимаю что лучше с хорошего програмного комплекса,поэтому задавал вопрос чтоб услышать конкретно какой комплекс?
Если по дешевле, то можно использовать компьютерные версии консолей, JandsVista, M1 PC, LightConverse, для достижение более высокого эффекта можно подключить медиа-серверы, ну а если по серьёзнее, то можно приобрести тот же программный комплекс только в "железном исполнении".
Хотя можно обойтись ещё дешевле, если есть контроллер Martin USB DMX, то просто качается с официального сайта менеджер к LightJoskey и там использовать приложение LED-Trix, так же там можно рисовать рисунки, выводить текст и т.п.
MagicLight    6
Чтобы выводить "картинки" на матрицу в пульте (или PC версии пульта) необходима функция PixelMapping. На данный момент мощный Pixel Mapping генератор имеется в пультах Avolites Titan с ОС Titan, В новой версии можно будет подгружать свои картинки и вводить текст и ставить любой шрифт. Как вариант можно купить Avolites Titan Mobile за разумные деньги (подробности в личку). В результате Вы получите не только мощный Pixel Mapping генератор но и собственно пульт управления светом на новой мощной платформе.
Так же пиксел мэпинг есть в Jands Vista. В пультах Martin M-серии а так же в LightConverse нет пиксель мэпинга.
Сам выбираю Avolites Titan как мобильную мощную и за разумные деньги систему. Если есть финансовые возможности то можно взять TigerTouch
