MARTIN Freekie controller
Admin    0
Название: MARTIN Freekie controller
Добавил: Батурин Алексей
Добавлен: 03 мая 2012
Категория: DMX Пульты/ DMX Boards
писание MARTIN Freekie controller, 210-230V:
MARTIN Freekie
Freekie позволяет управлять 12 приборами, каждый с 12 каналами и имеет джойстик для простоты управления движением приборов. Мастер фейдер может быстро изменять яркость всех приборов сразу.
Также имеются многофункциональные кнопки, которые вы можете настраивать для управления другими приборами, поддерживающими DMX, такими как стробоскопы и генераторы дыма.
Для управления шоу по аудиосигналу, вы можете подать сигнал на специальный вход или воспользоваться встроенным микрофоном.
При всей простоте работы с Freekie, ди-джеи могут создавать весьма сложные световые программы. Поддержка синхронизации по MIDI обеспечивает органичность и синхронность светового шоу.
Аппаратная часть
  • 19 рэковый контроллер с 12 фейдерами и голубым ЖК дисплеем
  • Пригоден для работы с приборами, использующими до 12 каналов DMX
  • Встроенный микрофон и вход для внешнего аудио сигнала
    Программы
  • 10 банков на 12 программ
  • 168 каналов DMX
    Программирование
  • 12 групп по 12 каналов могут быть запрограммированы вместе или индивидуально
    Воспроизведение
  • Прямой доступ к всем функциям
  • Ручной перехват управления
    Управление
  • MIDI (ноты и смены программ)
  • Звук (встроенный микрофон)
    Разъемы
  • 5 pin DMX, 3 pin DMX, audio in, midi In
    Питание
  • 9 В, 1 А
    Габариты
  • 482 x 176 x 95 мм
    Beс
  • 2,8 кг
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
