Martin xciter
Admin    0
Добавил: Батурин Алексей
Добавлен: 03 мая 2012
Категория: DMX Пульты/ DMX Boards
Описание MARTIN Xciter:
Xciter представляет собой несложный инструмент управления светом для ДиДжеев и художников по свету. Данный световой контроллер позволяет управлять световым шоу при помощи простых в обращении кнопок и фейдеров, создавая самые неожиданные световые эффекты.
При помощи пульта Xciter вы можете управлять 40 устройствами с 48 каналами на каждом – до 512 каналов в сумме. 160 подпрограмм по 4 секвенции в каждой могут работать одновременно. Секвенции могут включаться на основе внутреннего сигнала синхронизации, вручную или при помощи звукового сигнала или BPM. Во время воспроизведения может быть выполнен ручной запуск до 10 доминантных сцен.
Также прибор оснащён двадцатью кнопками общего назначения, таким образом оператор может выбирать программы и приборы напрямую. Пульт Xciter имеет джойстик для ручного управления поворотом/наклоном приборов. Эффекты управления поворотом/наклоном используют специальные параметры времени, а также 20 пресетов (записанных производителем). В число других функций входит прямой доступ к каналам диммера, регулировка общей яркости света при помощи основного (Мастер) фейдера, а также простое управление диммерами общего назначения.
С Xciter будет очень просто разобраться, его функциональные возможности легко читаются: жидкокристаллический дисплей, на котором высвечивается меню шоу, диалоговые сообщения и маркировка фейдеров, имеет подсветку голубого цвета. В этом же цвете выполнено поворотное колесо, при помощи которого очень удобно перелистывать страницы меню. Подключите Ваш персональный компьютер непосредственно к пульту Xciter при помощи USB-соединения, и вы сможете обновить библиотеки приборов, экспортировать/импортировать шоу для их редактирования или сохранения.
Программирование
  • 40 приборов, до 48 каналов управления в каждом, всего 512 каналов DMX
  • 4 секвенции одновременно выполняемых в подпрограмме
  • Режим выполнения секвенции
  • Внутренние часы, ручное управление, ВРМ (с фиксацией записи)
  • Функции листа подпрограмм (GO, CHASE, WAIT)
  • Удобное управление диммерами
  • PAN / TILT эффекты с функцией времени
  • 20 PAN / TILT пресетов
  • Выполнение секвенций: вперед, назад, произвольно, скачками
  • Клавиши “предыдущая”, “следующая” для пошагового управления, ввода данных, навигации
  • Назначение различных музыкальных частот для выпуска любых параметров прибора (ов)
  • 40х2 разрядный ЖКИ дисплей с голубой подсветкой для обозначения подписей к регуляторам (параметры и значения)
    Воспроизведение
  • 6 фейдеров и FLASH кнопок для контроля параметров и прямого доступа к сценам во время воспроизведения программы
  • Ручной выбор до 10 перекрывающих сцен во время воспроизведения
  • Функция "Автостарт" с поджигом ламп и др.
  • "MASTER" фейдер для установки общего уровня освещения
  • "MASTER FLASH" клавиша
  • "BLACK-OUT" клавиша
  • "PITCH" фейдер для ускорения, замедления скорости воспроизведения шоу в 5 раз
  • "FREEZE" клавиша для остановки шоу
  • 4 программируемые клавиши для дыморегенераторов, стробоскопов и др.
  • "JOG WHEEL” для переключения между страницами назначений фейдеров
  • "DIM” клавиша для прямого доступа к диммерным каналам
    8 страниц для подпрограмм и групп приборов
  • 20 клавиш для прямого выбора подпрограмм или приборов
  • Джойстик управления параметрами PAN / TILT любого прибора
  • Подключение к компьютеру
  • Запись, восстановление шоу посредством USB соединения компьютера
  • Запись, восстановление библиотек приборов
  • Обновление внутренней микропрограммы пульта
    Аппаратная часть
  • 1хDMX вход (5-и контактный XLR “папа”)
  • 1хDMX выход (5-и контактный XLR “мама”)
  • 1хDMX выход (3-х контактный XLR “мама”)
  • 1хMIDI вход (DIN 5 “мама”)
  • 1хMIDI выход (DIN 5 “мама”)
  • 1хMIDI сквозной (DIN 5 “мама”)
  • 1х аудио вход (5мм моноджек)
  • 1х встроенный микрофон
  • USB A порт для подключения подсветки
  • USB B порт для подключения к компьютеру
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
