Riger1
Martin Mac2000 Выдал Ошибку=>(Open)!
Riger1    12
Всем привет други!!!!!!!!!
Тема такая: MAC2000prof после (ТО) выдал после теста ошибку которой нет в мануале!!!
Ошибка=>(OPEN)!!!!???????((((((
Я уже с закрытыми глазами MAC2000 перебираю, а тут НА!!!!!))))Тупника словил!!!))))
Большая просьба ко всем знающим ответ на данную тему ,не остаться в стороне и черкнуть пару строчек!!!)))
Заранее благодарен всем тем кто откликнулся !!!!
Всем удачи!!!!
BigNail    0
Ну ошибка ошибкой, а в чём проблема? Обычно Open со шторками связана.. или с цветом .. там всё просто...
Riger1    12
Привет ИРКУТСКУ!!!!
Щя вскрытие покажет!!!))
Вчера тупняки гоняли!!!))))
TEST=>проходит встаёт в HOME => но лампа не поджигается =>при включении TEST =>Все гобо и фильтра тест проходят без зажжённой лампы!!))))
Что то забыл где то!!!!)))
Советы и предложения по прежнему принимаются!!!!)))))
Riger1    12
Походу лампа отъехала блин!!!!)))))
BigNail    0
А какие в них лампы?..
Riger1    12
Проблема решилась!!!!
Просто глаза эпались!!!)))
Ошибка была допущена при коммутации разъёмов на материнке!!!!)))))
Разъём =>(Door Switch) Вонзил не туда !!!!)))))
Урок на будущие !!!!=>Не тропыжничать!!!))))
Всем спасибо и удачи в ентом грёбаном шоу-бизнесе !!!!!
