Privet vsex.
Sposibo tem kto otkril takoy sayt.
Pomoqite s problemoy.Mi priobreli pribori Super Bimi s motoyoek( fotka zaqruwena) u neqo nedavno isportilsya motoyoke( motor dlya upravlenie priborom,s Panom i Tilom)
Mi eqo zamenili s druqim motoyokom ,no koqda mi dayem komandu HOME(domashnee polowenie pribora) to on ne stanovitsya tak kak druqiye pribori.
Posoveytuyte cto delat,t.k vo vsex spektaklax zapisan etot pribor .
Zaranie sposibo
Прожектор при запуске в домашнее положение встает ? Датчики положения исправны?
ya snal etot motoyoke s druqova pribora,,i postavil eqo v super bim,,zdes on ne stayet v domashnee sostoyanie,,
Не совсем понятно что откуда и зачем сняли и куда поставили и какой из блоков не работает и что это вообще за ....
Причины, по которым Ваша Йока не встает в домашнее положение - неисправны датчики положений. Неисправны провода шлейфов. Неисправны разъемы коммутационные. Неисправны платы управления. И еще пара тройка . Вот Вам обьем исследований. Если не знаете сами с какой стороны к этому подобраться, не занимайтесь просто заменой одних блоков на другие. Можете еще чего нить лишиться. Отдайте прибор в руки электронщика. Грамотный спец в теории и без схемы может понять что за пичалька.
И ссылочку хоть на прибор киньте. Что за зверь такой. Может сервис-мануал можно найти.
Похоже это Ваша йока http://www.lightingi.../MOTORYOKE2.pdf
К сожалению только рекламные постеры. По сервису не нашел ничего.
А адрес менял (на лире, которую поставил взамен неисправной) ?
Информации минимум (при этом латиницей).
Что случилось со старой лирой ?
Что происходит с "новопоставленной" лирой пошагово ?
