Noblesse
Light Converse И Martin Usb Dmx
Noblesse    0
Товарищи профи, подскажите новичку в LC 305 как заставить DMX работать.
Скачал я LC поставил, есть 8 голов Coemar Prowash 250 выбрал я драйвер в 2D режиме на голове поставил 83 канал, так же пропатчил голову на 83 канал, но голова не слушается. У меня есть подозрения что юсб адаптер не видено программке. Хотя в Martin Light Jokey все работает отлично (на этом же компьютере). Подскажите куда копать и как мне подружить LC с адаптером для DMX.
А на сайте ЛК укзано, что ЛК дружит с коробками ЛЖ ?
Noblesse    0
Нет не указано, но приезжала както промогруппа, и они через ЛК подключали наши свет. Просто тот же выход юсб в другой комп всобачили и выдавали свет.
MagicLight    6
Не совсем логично.
LJ можно подружить с LC, но только одним способом.
LightJockey -> USB DMX Universal (DUO DMX) адаптер -> Lightconverse Replay (или из серии 1536/2048) адаптер -> Lightconverse.
Т е нужна коробка для LJ и нужна коробка для LC.
Для этого достаточно иметь версию ключа Design для LC
Некоторые умельцы ставили эмулятор ArtNet для LJ. Может быть это и сработает. Тогда коробки не нужны. Но тогда нужен ключ для LC не ниже NET-IN
З.Ы. Или я не правильно понял. Вы хотите к Lightconverse подключить вместо родной коробки, коробку от LightJockey?
MagicLight    6
Увы и ах. Прикрутить "левую" коробку к Lightconverse не получиться. Причем даже всевозможные "левши" пока так и не выпустили свой вариант интерфейса =)
Я на самом деле не вижу проблем купить оригинальную. Они не так уж и дорого стоят. По сравнению с тем же LJ. Напишите мне в личку и я подберу Вам оптимальный вариант еще и скидку придумаем.
