Riger1
Ёжик-Зубастик!)))=>Приблуда Для Удобства!
Riger1    12
Ёжик-Зубастик!)))=>Приблуда дя удобства!!!
Три хоккейные шайбы один длинный болт и будет вам счастье !!!!)))))
Вращая верхнею шайбу мона регулировать зазор под любой тип разъёма!!!!!)))))
Всем удачи!!!!!!!
post-1246-0-19497200-1342093572_thumb.jp
post-1246-0-08651300-1342093592_thumb.jp
post-1246-0-19863100-1342093611_thumb.jp
  • Лайк 4
SergLight    58
"Голь на выдумки хитра" ! :)
Вполне жизне-способно, ... за малым
бо если шайбы будут "как есть" - придётся сначала помуздыкаться чтобы равномерно и нормально впихуюхнуть все штеккера для пайки..
А если (в рамках рационализаторской мысли) в одной из шайб (например в нижней) проточить гнёзда под штеккера -
- то процесс "вкладывания" (перед протяжкой-закреплением) значительно облегчится и ускорится.
Ну про "скользящую" хотя бы одну прокладку ... - думаю как само собой разумеещееся ;)
Pikaper    0
Прикольно. Все время маюсь, когда паяю управление. Ещеб что-то придумать чтоб теплоотвод был от контактов при пайке
ЗАМ    7
А вот моя приблуда. Для зачистки кабеля. Называйте как хотите.
Алюминиевый уголок, лезвие от ножа для картона, два винта.
Уголок 15мм. Вылет кромки лезвия подобрать опытным путём так, чтобы изоляция чуть-чуть не дорезалась, но легко снималась и не портилась оплётка. Начало лезвия отступает от начала приблуды примерно на 1см. Прижимаем кабель, совмещая его край с правой стороной приблуды, и с небольшим нажимом прокатываем кабель по столу.
Жилы зачищаю инструментом на последнем снимке. Обе за один раз.
post-3296-0-25512100-1366580862_thumb.jp
post-3296-0-66652700-1366580873_thumb.jp
post-3296-0-80558700-1366580884_thumb.jp
post-3296-0-46796800-1366580896_thumb.jp
post-3296-0-59645900-1366580906_thumb.jp
post-3296-0-50211900-1366580917_thumb.jp
Admin    0
Эдакого ничего... Удобненько, чтоб пальчики не обжигать :)
Статья лежала в блогах, чтоб окончательно не потерять сюда перенес... Может кому и пригодиться. Алекс присоединяйтесь к наполнению раздела. Наверняка есть чем поделиться.
