Сергей1334890188
Продам Arri L7-C
Продам за 105.000 руб. НОВЫЙ тел. 89264967907 или по почте serjioo-k@mail.ru . г. Москва
Оптическая система Focusable Френеля
Диаметр объектива 175 мм / 7 дюймов
Угол луча 15 ° - 50 ° (угол половинной Peak)
Вес 10,9 кг / 24 фунтов (Висячие / ПОВ), 12,4 кг / 27 фунтов (полюс операции)
Обработка Регулируемая Раздвижные стремя, высокая блокировки наклона силы,
полюс операции Option (панорамирования, наклона и Focus)
Монтаж 28 мм, втулка
Угол наклона + / - 90 °
Диапазон напряжения питания 100 - 264 В переменного тока, 50-60Гц
Потребляемая мощность 160 Вт номинальная 220 Вт Максимальная
Подключение питания Голые заканчивается / Schuko / Edison разъем
Белый свет L7-C: бесступенчатая цветовой температуре от 2800 K - 10.000 K
Цветной свет L7-C: полный RGB + W Цветовая гамма в тон и насыщенность управления
Цветопередача CRI 95 (L7-T, L7-C 3200 K - 5600 K)
Green-пурпурный Настройка L7-C: бесступенчатая
Затемнение 0 -100% Непрерывный
Контроль 5-контактный DMX и через, дополнительно Встроенный контроллер, мини-USB
Удаленное управление устройством (RDM) DMX функции, счетчик и стандартные команды RDM
Mini-USB интерфейс DMX функции, приспособлен к прошивки через PC Software
Цвет корпуса Сине-Черный
Рабочая температура 0 ° - 35 ° C
Класс защиты IP20
Расчетное индикатор жизни (L70) 50000 часов
Сертификаты CE, GS, FCC
