madfoot
Ревизия Robe Spot 250 Xt
madfoot    0
Доброго времени суток. Вот такой вопрос:
Как провести полный тех осмотр головы Robe Spot 250 XT?
Я не имею ввиду как разбирать и т.д., а имею ввиду на что нужно обращать внимание, что и где смазать, почистить.
И попутно вопрос связанный с этими приборами, на одной из голов подмешивается после перезагрузки цвет, т.е. он не белый а немного пурпурный, хотя стекло подмешивающее цвет вовремя перезагрузки откидывается, но после становиться на луч.... как то ковырялся,пробовал сбросить настройки .. но видно недотумкал.. кто сталкивался с таким? подскажите где это в настройках убрать.
И ещё вопрос, где можно на них заказать зап части? в основном интересуют пассики и лампы, в интернете искал... ненашел чего-то конкретного.
Заранее благодарен за ответы
EvenTS    39
День добрый.
чистить желательно все, особое внимание стоит обратить на пассики и клепки+гайки, чтоб не разбалталось
с цветом были проблемы в Мас 500, замена драйвера на PCB плате помогло( иногда магнитики слетали и не центровался цвет) так же может быть ошибка шагового движка на колесе цветов.
Пассики на некоторых головах можно заменить принтерными,главное маркировка, а лампы в Москве есть, посмотри на сайтах типа яровит-м
